  • Ämne: tgb blade som inte startar
Författare Ämne: tgb blade som inte startar  (läst 15339 gånger)
Utloggad Goofy_85
  • Antal inlägg: 240
Goofy_85
« skrivet: 18 september 2010 kl. 16:00:07 »
Ja som rubriken säger. en tgb blade 525 som inte startar. har satt i ett nytt batteri och de hjälper inte. startmotorn "klickar" inte. ska byta tändstift imorn då ja förhoppningsvis kommer åt ett nytt. går ej att dra igång den. Riva ut startmotorn å kolla vad de e för fel på den? å sedan kolla tändspolen????
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
SV: tgb blade som inte startar
« Svar #1 skrivet: 18 september 2010 kl. 17:43:38 »
Kolla om det sitter något relä till startmotorn som kan vara trasigt. Kolla även ev. säkringar.
Det bör ju klicka iaf, gör det inte det så är relät trasigt eller så har du elfel innan relät.
Utloggad stefanland
  • Antal inlägg: 211
stefanland
« Svar #2 skrivet: 18 september 2010 kl. 19:15:04 »
Kolla även så att bromsreglagens brytare är inkopplade kan räcka med att ena kabeln där är loss
Utloggad Goofy_85
  • Antal inlägg: 240
Goofy_85
« Svar #3 skrivet: 19 september 2010 kl. 08:14:59 »
stotmotorn går runt så de kommer ju ström fram te den men den vill inte hugga i så att motorn startar. tror att de har blivit något el fel med tandspolen då den inte verkar få ordentlig gnista. och startmotorn e de något annat fel med då den inte bara surrar nar man trycker på startknappen
« Svar #4 skrivet: 19 september 2010 kl. 17:40:41 »
Du menar alltså att startmotorn väsnas lite men inte går i ingrepp och drar runt motorn?
Så har man väl haft ibland på maskinerna, men då har det ju bara varit att släppa och låta den stanna och prova igen.
Är det det felet så skulle jag ha provat knacka lite på startmotorn, och kanske försökt vrida runt motorn lite för hand ifall den har hamnat i nått konstigt läge?  :dntknow:
Utloggad Goofy_85
  • Antal inlägg: 240
Goofy_85
« Svar #5 skrivet: 19 september 2010 kl. 18:29:17 »
Citat från: Pv544 skrivet 19 september 2010 kl. 17:40:41
pris så ja menar :) kan dra motorn i snöret så den kommer i ratt lage men den vill andå inte starta så de e ju något fel med tandningen oxå. har provat å knacka på startmotorn oxå vilket inte hjalper
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
« Svar #6 skrivet: 21 september 2010 kl. 20:15:55 »
jag har fått bytt startkrans på en sån hoj  :tickedoff
Utloggad sam
  • livet leker
  • Antal inlägg: 10
sam
« Svar #7 skrivet: 21 september 2010 kl. 20:36:49 »
det verkar som om det är startkransen.  har du garanti kvar på den?
suzuki 450 ltr 11
apex 100 08såld
tgb 550 11
tgb 550 10  såld
dinli 450 07såld
haft yamaha 90
 linhai 300 x4
 lonchin 150
Utloggad Goofy_85
  • Antal inlägg: 240
Goofy_85
« Svar #8 skrivet: 22 september 2010 kl. 08:08:54 »
nope ingen garanti kvar  :-\ e de startkransen låter de inte billigt???? :-X
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
« Svar #9 skrivet: 22 september 2010 kl. 17:11:47 »
å du lär ha ett verktyg som bara passar för den hojen annars får du inte bort svänghjulet  :tickedoff
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #10 skrivet: 22 september 2010 kl. 19:10:10 »
men är det inte en 09 du har? Tgb lämnade iallafall 3 års garanti på min och den köpte jag i våras.
eller saknar du några stämplar i service häftet?
4x4
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #11 skrivet: 22 september 2010 kl. 23:14:34 »
startar den inte eller inte ens tänder när du använder startsnöret så skulle jag tro att du har ett elfel någonstans. en kortslutning eller något som käkar ström eller så simpelt som usel jordning och då orkar inte heller startmotorn kugga i. leta efter kablar på knepiga ställen där metall kan ha ätit sig igenom höljet. Se till att poler och jordpunkt är rena och fina.
10542 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 10530. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
