  • Ämne: Bländad av hastighetsmätaren
Författare Ämne: Bländad av hastighetsmätaren  (läst 3403 gånger)
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« skrivet: 3 maj 2006 kl. 10:10:07 »
Märkte det igår kväll att hastighetsmätaren på min DMX 450 ger ett väldigt skarpt blått sken som blir bländande när det är mörkt ute. Provade att täcka den med handen, och det var mycket mer behagligt. Vet någon om det finns någon "dimmer-funktion" i den? Det finns ju bara två knappar (trip- och servicereset). Eller har någon provat att sätta på solskyddsfilm eller dylikt?
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #1 skrivet: 3 maj 2006 kl. 10:59:51 »
Någon dimmerfunktion finns inte. Dom inställningarna du kan ändra, förutom dom du redan nämnt, är olika däckdimensioner och total nollställning av mätaren. Så solfilm på mätaren, mörkt visir på hjälmen eller mörka glasögon är nog det som gäller. Har själv inte upplevt det som ett problem.
...men jag kan ha fel...
Utloggad rickyboy
  • Antal inlägg: 33
rickyboy
« Svar #2 skrivet: 4 maj 2006 kl. 14:16:48 »
Jag vet inte riktigt hur det ser ut inuti, har inte fått min än :( kanske imorron eller nästa vecka :wink: .  Men det går å fixa genom att göra ett litet ingrep å kollar vilken tråd som ger ström till displayen för att den ska lysa, när man har hittat rätt tråd klipper man av den å löder fast en potentiometer mellan, för att reglera ljusstyrkan till önskad nivå.
Eller äre så enkelt så att de sitter en potentiometer på något av korten eller kortet som går å skruva på för å ändra ljusstyrkan.
Men se upp de kan finnas potentiometrar på kortet, korten som inte har med ljusstyrkan på displayen å göra = pilla inte om du inte vet vad du gör. Om du inte är så haj på de så berätta gärna vad du hittar där inne så kan jag hjälpa dig eller så väntar du tills jag har fått min för då kan jag kolla upp de  8)
Polaris Sportsman 800 Efi Stealth Black -08 :D
Dinli Dmx 450 -06 :) Såld
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #3 skrivet: 4 maj 2006 kl. 14:48:05 »
Rickyboy, även om jag inte är helt ohändig så känner jag mig inte så haj att jag ger mig på det utan lite handledning först. Jag väntar gärna tills du har tittat på det!
FX 700 -07
IMS 17L tank
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
« Svar #4 skrivet: 4 maj 2006 kl. 17:50:27 »
De är tur vi har dig Rickard elektriker! Se upp så du inte får fler hojar att kruva i nära dig...  :wink:  :roll:
Utloggad rb
  • Antal inlägg: 171
rb
« Svar #5 skrivet: 5 maj 2006 kl. 22:47:54 »
Nått man kanske ska i åtanke
jag fick problem med att min helhjuslampa tändes hela tiden på
displayern.
plockade isär den och det visade sig att det trängt in fukt via skruvarna
på undersidan så för egen del så skulle jag inte råda till att göra några
fler ingrepp in till elektroniken.
rå dinli 450cc
Utloggad TeknikOchFritid
  • Antal inlägg: 65
TeknikOchFritid
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2006 kl. 09:33:45 »
Bländningen beror troligen på att du ser displayen i fel vinkel. Hade samma problem, men det försvann när jag vinklade mätaren eller bytte sittställning.
Dock är belysningen för stark, och i fel färg. Den borde vara röd!
« Svar #7 skrivet: 14 maj 2006 kl. 19:25:45 »
Nej förhelskotta, blått är snyggt. Gillar inte röd belysning  :wink:
Men i starkaste laget är den nog då det är mörkt ute (har inte provat ännu).
2517 gäster, 1 användare (0 dolda)
Danne The King
