  • Ämne: Dinli 450 bluddrar
Författare Ämne: Dinli 450 bluddrar  (läst 11903 gånger)
Utloggad SeTi
  • Antal inlägg: 17
SeTi
SV: Dinli 450 bluddrar
« Svar #12 skrivet: 19 september 2010 kl. 22:44:05 »
Okej, så nu har jag gjort rent munstyckena och den går helt klart bättre!
Det bluddrar inte alls lika mycket på höga varv... men..
....det blir avgasknallar på maxgas, och det verkar som första och andra växeln är värst då man ganska snabbt når varvstoppet?
Om jag drar mer eller mindre full gas på ettan bluddrar och knallar det väldigt fort, men på fyran är det bättre. Endast på max gas som det knallar, ej bludder (fyran och femman typ)
Är det så att varstoppet är ställt efter strypt effekt, och att när man sedan vill gasa mer tycker hojen att man får ge sig?  >:(
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #13 skrivet: 20 september 2010 kl. 09:37:57 »
Citat från: SeTi skrivet 19 september 2010 kl. 22:44:05
Dubbelkolla så du inte har läckor mellan förgasare och motorblock. Kolla också stiftet, vad har det för färg? Avgassmällar kan i vissa fall vara mager blandning.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
« Svar #14 skrivet: 20 september 2010 kl. 19:26:21 »
Jag fick rätt fina avgassmällar på min Linhai 300 när jag hade slarvat dit en annan ljuddämpare och den satt löst och läckte i skarven mellan rör och dämpare.
Utloggad Shorty
  • Antal inlägg: 25
Shorty
« Svar #15 skrivet: 20 september 2010 kl. 21:28:00 »
Hade en massa fullgas smällar på min förra fiddy å de berodde precis som Delarium skriver, att de va otätt mellan block/fugge...
Lättast kollar du genom att spraya typ 5-56 eller startgas mellan fugge/block när du står på tomgång, Har du läckage ändras varven en hel del även om de bara e en liten läcka...
Utloggad SeTi
  • Antal inlägg: 17
SeTi
« Svar #16 skrivet: 22 september 2010 kl. 13:57:53 »
Citat från: Shorty skrivet 20 september 2010 kl. 21:28:00
Menar du att jag ska spruta på utsidan av gummit? Och vad för skillnad gör det om man har startgas eller 5-56?
Angående ljuddämparen är det orginal och strypt, har inte pillat med den alls. Får väl kolla den om det inte rör sig om ett läckage.
Tack för svaren föresten!
Utloggad Shorty
  • Antal inlägg: 25
Shorty
« Svar #17 skrivet: 22 september 2010 kl. 17:55:29 »
Startgas e att föredra... Ja i skarvarna å runt anslutningarna mellan fugge å cylindern....
Om du har en läcka t.ex mellan gummit å fuggen, suger motorn i sej startgasen å då ändras motorvarven å då ere bara å öppna å kolla packningar å sånt......
 Googla "tjuvluft" om ja förklarar dåligt...   ()p
« Senast ändrad: 22 september 2010 kl. 20:38:28 av Shorty »
Utloggad SeTi
  • Antal inlägg: 17
SeTi
« Svar #18 skrivet: 23 september 2010 kl. 23:16:19 »
Har gjort testet med startgas och det hände inget med varvet. Slutsats att den inte nyper tjuvluft.
Jag provade att låta luftburken vara öppen och då gick maskinen mycket bättre! Jag har provat och dra på choken när jag kör fullgas och det verkar inte göra någon skillnad, förutom att ljudet på motorn blir lite "mörkare".
Vad för slutsats kan man dra av detta?
Skulle detta kunna bero på att strypningen faktiskt ÄR borta i dämparen, och att den får för lite luft pga av det?
Jag köpte den begagnad och den hade då i princip stått i ett garage i 3 år.
Nåt som kan påverka?
Tack ni som läser  :)
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #19 skrivet: 24 september 2010 kl. 11:55:32 »
Citat från: SeTi skrivet 23 september 2010 kl. 23:16:19
Gick alltså bättre utan lock på luftburken? Kanske är det så att A/F-R blev bättre iom ökad lufttillgång, men fortfarande är det en hund begraven. Hur går den när du kör fullfart?
« Svar #20 skrivet: 24 september 2010 kl. 13:59:20 »
Hur mkt har du kört med maskinen? Har den stått länge kanske bensinen blivit lite dålig, men du kanske har kört så pass att du fått i den ny bensin.
Bara en liten tanke...
Utloggad SeTi
  • Antal inlägg: 17
SeTi
« Svar #21 skrivet: 24 september 2010 kl. 18:06:50 »
Citat från: Delarium skrivet 24 september 2010 kl. 11:55:32
Jag har nu provat att ta bort snorkeln mellan luftburk och insug. Nu går den i princip perfekt. Fullgas går den rent till varvstoppet.... tror jag. Har liksom inget att jämföra med..
Kollade ändpipen och till min förvåning var pluggen bortmonterad.
Alltså har jag en ostrypt maskin med org luftfilter och 137,5 bestyckning högfart. Kan det vara det som är hunden som är begravd?
Jag menar att den kanske går lite snålt på fullgas av den anledningen?
Vad betyder A/F -R?
Utloggad Shorty
  • Antal inlägg: 25
Shorty
« Svar #22 skrivet: 24 september 2010 kl. 18:50:29 »
A/F-R = Air/Fuel Ratio, Luft/Bränsle blandningen...
De kan va så att den behöver mer luft om man öppnar upp avgaset...
« Svar #23 skrivet: 24 september 2010 kl. 19:11:30 »
och mer bränsle så den inte går för magert...
1936 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2018. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
