  • Skötsel »
  • Ämne: gängpaj.
Författare Ämne: gängpaj.  (läst 4501 gånger)
Utloggad Zredna
  • Speed freak!!
  • Antal inlägg: 305
Zredna
gängpaj.
« skrivet: 11 september 2010 kl. 17:03:39 »
Jaha då har man klantat till det igen då. :banghead:
Haft sönder gängorna när jag skulle göra ren oljesilarna på outlawen.
tycker det är så jävults mysko, skruvade ur pluggen och gjorde ren silen och sen så gick det inte att sätta i den igen tog bara inte gänga.
Efter att ha jävlas i 1 tim så får jag nästan tillbaka den helt, nån mm kvar att skruva in och det läcker lite grann men måste ju ändå göra nått åt gängorna men vad???
Men jag fundra på att bara dra tills det tar stopp eller att gängorna far åt hellvette totalt för det är ju redan paj. eller????
Kan ju inte heller bara borra upp hålet och sätta dit en annan plugg för oljesilen ska ju passa :hmmm:
Nr 22 på bilden.
* 9920184b13[1].jpg (40.94 kB, 700x512 - visat 714 gånger.)
Polaris Outlaw 450 MXR 2010
Polaris Scrambler 850 le 2013
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: gängpaj.
« Svar #1 skrivet: 11 september 2010 kl. 17:23:44 »
Om det är gängpaj i godset på något och och man vill använda samma dimension på bult så är det det helicoil/insatsgänga som gäller.
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: gängpaj.
« Svar #2 skrivet: 25 september 2010 kl. 22:39:03 »
Citat från: vespa skrivet 11 september 2010 kl. 17:23:44
Exakt, köp en pirat heicoil från biltema och problemet är löst.
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad devils_own
  • skojpojken
  • Antal inlägg: 212
  • hmm,var den inte helgul :/
devils_own
gängpaj.
« Svar #3 skrivet: 25 september 2010 kl. 23:08:39 »
 :(veryangry): oljepluggen på min renegade höll inte 2 gånger .
 skulle själv byta olja efter första året och bara skruva ut och inga gänger kvar  :banghead: :tickedoff
>:( enda lösning om inte nytt motorblock , helicoil  :-\ aldrig sett ens men funkar än  :)
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail."‏
SV: gängpaj.
« Svar #4 skrivet: 26 september 2010 kl. 11:45:49 »
För att undvika detta så ska man byta koppar packningen varje gång till olje pluggen och dra åt med moment nyckel! ()p
Men när det händer så är helicoil som gäller.
Man blir lika irriterad blir man dock varje gång det händer.
Cummins
Cummins
SV: gängpaj.
« Svar #5 skrivet: 26 september 2010 kl. 13:12:09 »
En koppar packning kan man använda om och om igen hur många gånger som helst, men man måste glödga den så den är röd som djävulen själv och sedan själv kallna, då blir kopparna lika mjuk och fin som en kvinnas bröst.
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
SV: gängpaj.
« Svar #6 skrivet: 26 september 2010 kl. 13:13:31 »
Citat från: Cummins skrivet 26 september 2010 kl. 13:12:09
VAD GUTT DU PRATAR ()p
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad Zredna
  • Speed freak!!
  • Antal inlägg: 305
Zredna
SV: gängpaj.
« Svar #7 skrivet: 26 september 2010 kl. 14:56:46 »
blev att svarva ny plugg och gänga upp gängorna i blocket så nu får silfan sitta där. tänker inte köra ren den igen inte :(veryangry):
  • Skötsel »
  • Ämne: gängpaj.
2968 gäster, 0 användare (0 dolda)
