  • Ämne: Blinkers: Raptor 700
Författare Ämne: Blinkers: Raptor 700  (läst 3101 gånger)
Utloggad par_christensson
  • Antal inlägg: 34
  • Yamaha Raptor 700R Special Edition
par_christensson
« skrivet: 9 september 2010 kl. 23:05:53 »
Jag behöver nya blinkers fram till min vägreggade Raptor 700-2007. Jag har läst en del om detta men blir inte klok på vad som gäller. Idag sitter det en glödlampa på 12V med ett antal watt. Kan jag byta till ledblinkers rakt av som har betydligt färre watt? Givetvis vill jag fixa detta så smidigt och billigt som möjligt. Bak sitter också glödlampor.
Några tips?
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Blinkers: Raptor 700
« Svar #1 skrivet: 10 september 2010 kl. 08:16:13 »
Du rör nog ihop termerna en del.
På denna hoj är det 12V, det är riktigt. De nya LED-blinkerserna är också 12V, således är det bara att koppla in. Det "watten" säger är strömåtgången att driva lampan. LED's drar i regel avsevärt mycket mindre ström än glödlampor.
Det som däremot i vissa fall kan krånga; är att de blinkar fortare än de ska eftersom motståndet blir lägre med LEDs. Har du blinkersrelä behöver detta bytas till ett anpassat för LED-blinkers. Har du inte något blinkersrelä, får du koppla in ändamålsenliga motstånd. Finns på Biltema, har jag för mig.
/D
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
  • Antal inlägg: 34
par_christensson
« Svar #2 skrivet: 10 september 2010 kl. 10:52:14 »
Ok. Så oavsett om jag har relä eller om lamporna är kopplade direkt till styrenheten (dum fråga kanske, men hur vet jag vilket jag har?) så kan jag koppla in motstånd så att rätt "blink" frekvens erhålls (serie eller parallellt med lampan?). Någon som har tips på justa blinkers som fungerar bra OCH som är relativt lätta att koppla in?
Tack
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #3 skrivet: 10 september 2010 kl. 11:16:53 »
Om din hoj SAKNAR blinkersrelä behöver du troligtvis ansluta ett motstånd till varje blinkers. Om den HAR blinkrelä, räcker det troligtvis med att byta blinkersrelät till ett som är anpassat till LED-blinkers.
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #4 skrivet: 10 september 2010 kl. 16:07:54 »
Jag har bytt till led-blinkare på min Raptor700.
Eftersom det inte finns något relä får du köpa motstånd (Biltema är billigast om du inte löder dit egna).
Du behöver ett motstånd per blinkare.
Observera att de blir rätt varma så tänk över montaget.
Tänk på att köpa e-märkt så inte besiktningsmannen klagar.
Det är värt jobbet, led är snyggt och så syns de superbra. Dessutom skakar de sällan sönder.
1312 gäster, 0 användare (0 dolda)
