  • Ämne: Ang. laddning av batteriet
Författare Ämne: Ang. laddning av batteriet  (läst 3924 gånger)
Utloggad ppojken
  • Antal inlägg: 270
ppojken
« skrivet: 8 september 2010 kl. 20:39:33 »
Hej!
Är det någon som vet om man kan ladda batteriet medans det sitter monterat i maskinen utan att något tar skada?
M.V.H
Polaris sportsman 400 -05
Yamaha Grizzly 660 -06 såld!
Polaris sportsman 400 -08 såld!
Linhai 300 -06 (frun's) såld!
Sym trackrunner 200 -05 (frun's) såld!
CF moto allroad 500 -08 (såld)
Baschan badboy 200 -07 (såld)
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
SV: Ang. laddning av batteriet
« Svar #1 skrivet: 8 september 2010 kl. 21:17:14 »
javisst funkar det. bara se till så att du har en laddare som är avsedd för mc batteri, typ cetek laddare.
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad ppojken
  • Antal inlägg: 270
ppojken
« Svar #2 skrivet: 9 september 2010 kl. 19:29:37 »
har tyvärr inte ctek laddare, har en äldre modell laddare som är anpassad för mc batterier, o tyckte batteriet satt lite tight till att få bort.... hojen har inte används direkt flitigt nu så tänkte om man kunde sätta dit laddaren en natt då och då så man inte står med tomt batteri den dagen man väl ska köra (har ju dragstart) men vill ju ha ström ändå :D
M.V.H
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
« Svar #3 skrivet: 9 september 2010 kl. 20:58:13 »
Tipset är att sätta en laddkabel på batteriet en snabb koppling och dra fram den till något bra ställe under sadeln. Då kan du när som helst ladda ditt batteri enkelt.
Köper du en Cetek så har den en snabbkoppling (med standard kontakt) på "laddsladden". Sedan köper du en extra snabbkontakt på Elfa eller liknande. En Cetek kan du ha isatt jämt (precis som man har i en husvagn exempelvis) med underhållsladdning. Vissa maskiner verkar dra lite väl hög tjuvstöm fr klocka b la och kan mycket väl dra ur ett batteri på några månader.
/ M
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #4 skrivet: 9 september 2010 kl. 21:13:18 »
Citat från: ppojken skrivet  9 september 2010 kl. 19:29:37
M.V.H
Vill du inte köpa ny laddare så skaffa en timer och ställ in den på ca 2 timmar per dygn då har du ström även när hjulingen stått en tid, jag gjorde så tidigare innan jag byggde en laddare som stryper ner sig själv och det funkade bra.
Gasar tills det rasar
Utloggad ppojken
  • Antal inlägg: 270
ppojken
« Svar #5 skrivet: 16 september 2010 kl. 19:59:20 »
Tack för tips och hjälp! Bestämde mej för att det ska inhandlas en ctek laddare och sätta dit skarvhylsan på batteriet så är det inga problem med laddningen de perioder man inte kör!
M.V.H
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #6 skrivet: 17 september 2010 kl. 08:10:52 »
Citat från: ppojken skrivet 16 september 2010 kl. 19:59:20
M.V.H
Klokt   ()p
2789 gäster, 0 användare (0 dolda)
