  • Ämne: Envägskoppling
Författare Ämne: Envägskoppling  (läst 14119 gånger)
Utloggad Access250
  • Antal inlägg: 13
Access250
Envägskoppling
« skrivet: 6 september 2010 kl. 12:59:48 »
Har en sp250 2007, när man försöker starta den med elstarten så går det väldigt tungt, känns som startmotorn knappt orkar dra runt motorn. Drar man i startsnöret känns det som om startmotorn ligger i hela tiden. Ibland så går den runt på elstarten ett par var och då startar den, och går som en klocka.
Smäller till "klonkar"även när motorn stannar. Kan det vara Envägskopplingen ??
Testat startmotorn och den verkar OK. :-\
Utloggad Chinapuff
  • Antal inlägg: 159
Chinapuff
SV: Envägskoppling
« Svar #1 skrivet: 6 september 2010 kl. 19:55:45 »
Det låter som den har gett upp.(envägskopplingen) Vi bytte på kompisens 250 och Access har gjort en produktförbättring på dom nya. Den nya vi monterade såg inte alls ut som den som satt på. Och sen "smäller" den inte heller när man kör på starten som den gamla gjorde.
Access 250 -07
CF Moto 500 Allroad -07 Såld!
Access 250 -07 Såld!
Acces 250 -06 Såld igen.
CF MOTO 500 -09--Såld!
Suzuki LTZ 400 -04 - -Såld!
Access 250 -06 -- Såld!
SMC 300 XLE -07 --SÅLD!
Q-MAX spacers
Q-MAX fälgar
Q-MAX Nerfbars
Q-MAX Tanklock
SMC System
Utloggad Access250
  • Antal inlägg: 13
Access250
SV: Envägskoppling
« Svar #2 skrivet: 6 september 2010 kl. 21:04:07 »
Ok, är lite fundersam ändå, tack vare att de känns som det går tungt..?? Provade att skicka på startmotorn mycket ström med det hjäpte inte ??
Kan det ändå bero på envägskopplingen tro..?
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
SV: Envägskoppling
« Svar #3 skrivet: 6 september 2010 kl. 23:26:37 »
Det är envägskopplingen 100% Se till att du har en avdragare när du ska ta bort den och sån där låsolja till muttern så borde det inte vara några större problem att byta.
Utloggad Chinapuff
  • Antal inlägg: 159
Chinapuff
SV: Envägskoppling
« Svar #4 skrivet: 7 september 2010 kl. 05:58:46 »
Citat från: Access250 skrivet  6 september 2010 kl. 21:04:07
[/quote
Japp, det är envägskopplingen! Det har låst sig. Men som Gabber säger du måste ha en kraftig avdragare för lossa svänghjulet. När du beställer envägskopplingen glöm inte packningen till kåpan,olja och lite glykol.  ()p
Access 250 -07
Q-MAX spacers
Q-MAX fälgar
Q-MAX Nerfbars
Q-MAX Tanklock
SMC System
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
SV: Envägskoppling
« Svar #5 skrivet: 7 september 2010 kl. 18:23:21 »
Ja och tänk på att när det blir luft i kylsystemet som det brukar bli när det rinner ut glykol så fungerar inte kylfläkten. Så man måste köra den varm och låta den kyla ner sig så luften försvinner.
Utloggad Access250
  • Antal inlägg: 13
Access250
SV: Envägskoppling
« Svar #6 skrivet: 7 september 2010 kl. 20:14:18 »
Ok, jag beställde en envägskoppling idag så får jag prova.. ;)
tyvärr hade pinalen ingen svänghjulsavdragare, verkar vara special M27 P1 Höger gänga. Tips på inköpsställe ??
Låsolja till muttern ?? Skall den locktajtas eller vad ?
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
SV: Envägskoppling
« Svar #7 skrivet: 7 september 2010 kl. 22:33:44 »
Precis loctite heter det. För att få loss mutter använde jag en oljefilteravdragare en sån där med gummirem det funka utmärkt. Och en avdragare från biltema. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Avdragare/Avdragare-3-armad/
Utloggad Chinapuff
  • Antal inlägg: 159
Chinapuff
SV: Envägskoppling
« Svar #8 skrivet: 9 september 2010 kl. 22:34:43 »
Svänghjulet vi tog loss på kompisens Access 250 satt rätt bra! Så en bra avdragare är ett måste.
(1 person liked this)
Access 250 -07
Q-MAX spacers
Q-MAX fälgar
Q-MAX Nerfbars
Q-MAX Tanklock
SMC System
Utloggad Access250
  • Antal inlägg: 13
Access250
SV: Envägskoppling
« Svar #9 skrivet: 11 september 2010 kl. 17:47:26 »
Har nu fått envägskopplingen och köpt en 3-armad avdragare från biltema, men svänghjulet sitter som berget. Den vill inte släppa... >:
Behöver nog införskaffa en riktig avdragare, ingen som har/vill avvyttra en ??? Artikelnummer i Servicemanualen är 71604-E10-000
Utloggad Chinapuff
  • Antal inlägg: 159
Chinapuff
SV: Envägskoppling
« Svar #10 skrivet: 11 september 2010 kl. 18:41:36 »
Ja, det svänghjulet sitter som berget! Försök och drag av det med avdragaren, och när du har det i spänt läge så mycket som vågar tar du och knackar på det med en hammare. Inte för våldsamt bara. ;)
Vet inte vilken typ av avdragare du har, men vi hade bara en två armad kraftig sak. Men en tre armad är säkert mycket bättre.
Access 250 -07
Q-MAX spacers
Q-MAX fälgar
Q-MAX Nerfbars
Q-MAX Tanklock
SMC System
Utloggad Access250
  • Antal inlägg: 13
Access250
SV: Envägskoppling
« Svar #11 skrivet: 11 september 2010 kl. 19:07:16 »
Har försökt med att spänna så hårt jag nånsins törs, knackat på hjulet, avdragaren, m.m.
Den ger inte en tendens till att ge med sig, måste nog ha en riktigt som sitter på gängorna...
2946 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2941. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
