  • Ämne: A-armar, ska dom vara fasta?
Författare Ämne: A-armar, ska dom vara fasta?  (läst 4421 gånger)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« skrivet: 31 augusti 2010 kl. 17:32:34 »
Hej när man vridar på styret höger och vänster ska a-armarna röra sig? Även om mina a-armar sittar hård spända, så när man vridar på styret så rör ena a armen vänster och andra höger.. ska dom göra så? misstänker dom inte ska.. ???
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: A-armar, ska dom vara fasta?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2010 kl. 17:35:30 »
Dom rör sig inte på dom modeller jag kört i alla fall, och misstänker att dom inte ska det heller
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2010 kl. 17:43:36 »
kan det bero på att hojen inte står på marken just nu ?
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2010 kl. 18:28:37 »
var ute igen og tittade igen snabbt, tog reda på att det fanns en typ gummiring, som har kommit ut från "kanterna", pressade in den i höger sida och då rörde inte den sig. Vänster hade inte någon ute, men ändå så rör den sig så.. Kan vara att den är slut på nåt sätt eller också sitter den redan där, men nu är det vänstersida som rör sig lite när man vridar på styret
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2010 kl. 18:34:47 »
Dina bussningar mot ramen är väl slut/trasiga tänker jag?, plocka av en länkarm vid ramen och se hur dom ser ut, om dom bara blivit utpressade eller är söndriga  :dntknow:
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2010 kl. 21:36:04 »
Ok gör det imorgon, om dom är söndriga var kan jag skaffa nya?
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2010 kl. 21:45:34 »
Vet inte var SMC grejer säljs, men antagligen där dom säljer SMC hojar, inget ovanligt direkt  :dntknow:
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2010 kl. 21:56:45 »
Jag beställde nyligen bussningar från USA. Det finns även en sida i .CO.UK, men de var inte i lager när jag kollade sist.
Länkar:
http://www.easyquadparts.co.uk
http://www.kaseaparts.com (se Skyhawk)
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2010 kl. 23:02:57 »
Hej delarium. Har du beställt från kaseaparts.com någongång? Kan man lita på dom? Det var också där du länkade ang. min övre cylinderkåpa
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #9 skrivet: 1 september 2010 kl. 09:39:31 »
Har beställt därfrån igår faktiskt. Lyckades sabba den där gummigrejen mellan block och förgasare  ;D :knupple:
Verkar seriösa, men det blev inte jättebilligt. Kolla hellre UK-sidan, då slipper du ev överraskningar med tull/moms.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #10 skrivet: 1 september 2010 kl. 14:38:24 »
Okej, du får höra av dig när du har fått varan? :)
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #11 skrivet: 1 september 2010 kl. 15:30:42 »
Visst, absolut. De verkar seriösa, men man vet aldrig förrän man fått grejerna i brevlådan så att säga.
905 gäster, 1 användare (0 dolda)
Leif A
