  • Ämne: FRAMVAGN MXU500
Författare Ämne: FRAMVAGN MXU500  (läst 2966 gånger)
Utloggad kallekula
  • Antal inlägg: 26
kallekula
FRAMVAGN MXU500
« skrivet: 29 augusti 2010 kl. 22:27:08 »
Hej på er,
Var ute och skulle hjälpa brorsan med veden.Det blev lite trångt runt stenarna och helt plötsligt var styret alldeles snett men hjulinställningen verkade ok konstigt nog.
Jag körde hem till mej ca 5 kilometer utan problem,konstigt, precis som styrsången vridit sig.
Mekade hela söndagen men hittade inget direkt fel. Men jag är lur på att det inre fästet i änden på styrstången där dom inre p-ändarna är infästa har krökt sig.
Är det någon fler som råkat ut för detta?
Undrar samtidigt om någon har några tips hur man ställer in framvagnen.
Tack på förhand.
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
SV: FRAMVAGN MXU500
« Svar #1 skrivet: 2 september 2010 kl. 18:55:41 »
hallo
du kan mäta från bakfälgarna
1 ställ styret som du vill ha det, fixera det med spännband
2 gör en planka som är rak, och sätt på en bit som passar direkt mot bakfälgen, och som passerar fram fälgen
mät sedan fram och bak på framfälgen själv körde jag med ca 1 cm skillnad dvs mer i framkant så det blir toe in
går att göra själv men enklare om man är två en som håller pinnen o en som skruvar o mäter,
hoppas det förklarade bra,,
Can Am 800 XT MAX 2007
Kymco MXU 500 Svart 2007 (frugans) - såld
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
SV: FRAMVAGN MXU500
« Svar #2 skrivet: 4 september 2010 kl. 17:23:46 »
Citat från: kallekula skrivet 29 augusti 2010 kl. 22:27:08
Hej på er,
Tack på förhand.
jag råkade ut för samma sak, det är som du säger fäste på sturstången som viker sig, jag rätade upp mitt och förstärkte sedan med ett rejält järn. Efter det är det inga problem...
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad kallekula
  • Antal inlägg: 26
kallekula
SV: FRAMVAGN MXU500
« Svar #3 skrivet: 5 september 2010 kl. 23:00:56 »
hej igen,
nu har jag justerat om framvagnen så stryret står rakt i förhållande till hjulen,det var jättelätt.
fixerade bara styret med en brädstump och ett spännband i rakt läge sedan fäste jag en murarlina i två bockar som jag ställde en fram och en bak på samma sida om maskinen.
sedan justerade jag bockarna så att linan blev helt parallell med bakhjulet genom att mäta från fälgen och till linan, lite pilligt men med en pillsner och lite tålamod gick det bra.
justerade sedan framhjulet genom att på samma sätt mäta förhållandet mellan fälgen och linan,justerade ca 5 mm toe in dvs främre delen av hjulet 5mm längre in än bakkanten på samma hjul.
ska ta loss hela styr-stången i vinter och rikta och förstärka alltihopa.
är det någon som vet om det är svårt att få lös styr-stången jag menar om man måste riva mycket för att komma åt det hela.
har snart kört 600 mil utan större problemas.
gillar verkligen min kymco.
1986 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
