  • Ämne: dinli 450 startar inte längre... snälla hjälp! :) (har hittat felet)
Sidor: 1 [2] 3 ... 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: dinli 450 startar inte längre... snälla hjälp! :) (har hittat felet)  (läst 35771 gånger)
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
  • Quadlös...igen...:(
Billy
SV: dinli 450 startar inte längre... snälla hjälp! :)
« Svar #12 skrivet: 1 september 2010 kl. 11:43:37 »
Citat från: Ironman skrivet  1 september 2010 kl. 09:04:40
Har du ingen polare som kan hjälpa dig.
Det verkar som att du famlar lite i blindo.
Jo det hade såklart varit det ultimata, men känner ingen direkt som kör, eller som är speciellt duktig på att meka. Och jag själv är som jag tidigare sagt ganska så talanglös dessvärre när det kommer till mekning.
Nån som kan tänka sig att assistera lite? Betalar gärna en liten slant i såna fall!
Ska ta lös förgasaren helt ikväll o se. Måste man lossa gasviren samt chokeviren uppe vid rullen resp. chokereglaget för att få loss fuggen helt?
Munstyckena tog jag bort igår och och blåste rent, och inget skit där inte. Tyvärr.
Yamaha YFZ 450 -04, såld
Yamaha YZF R1 -02, såld
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
Honda cr 125 -97 såld
Honda cr 125 -92, såld
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #13 skrivet: 1 september 2010 kl. 12:36:05 »
[/quote]
Nej du tar lös det vid förgasaren
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
Billy
« Svar #14 skrivet: 1 september 2010 kl. 14:10:35 »
Citat från: Ironman skrivet  1 september 2010 kl. 12:36:05
ok ok, fattade inte hur man skulle göra igår. men nya tag i dag då =) lyckas jag inte, eller hittar nån som kan tänka sig att hjälpa mig lite så får det väl bli att lämna in den på verkstad för felsökning :(
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
Billy
« Svar #15 skrivet: 2 september 2010 kl. 15:55:27 »
fick loss förgasaren efter lite pill i alla fall. såklart blev en skruv i toppen direkt runddragen, men kanske kan borra loss den eller nåt.
det var stopp i ett liiiiiiiten munstycke av något slag som sitter på luftfiltersidan har jag för mig. Ska ta den till svärfar ikväll och blåsa rent med högtrycksluft. så får vi se om det trillar ut något mer oönskat.
För att ta loss tanken, måste man ju lossa slangarna som går ner till vredet för att stänga av/på resp reserven. Är slangklämmor enda iden alt ha en tom tank för att inte all bensin ska rinna ut på golvet? Andra tips?
Tänkte jag skulle ta bort tanken för att komma åt tändstiftet/tändhatten, men för det måste man ju ta bort tanken, och för att få loss tanken måste man ju (väl?) lossa en massa plastkåpor? Krångligt värre :(
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
« Svar #16 skrivet: 2 september 2010 kl. 17:16:27 »
han jag köpte min dinli av har byggt en tändstiftsnyckel som enligt han skulle gå att lossa tändstiftet utan att ta bort tanken, har inte provat ännu men blev lite sugen nu på att testa den :)
Clone a willy
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
Billy
« Svar #17 skrivet: 2 september 2010 kl. 19:18:37 »
Citat från: sukke2k skrivet  2 september 2010 kl. 17:16:27
asså, ja ok. det var ju kul för dig i såna fall. vet själv inte riktigt hur det sitter men trodde att problemet var att man inte får loss tändstiftet även om man lyckats skruva loss det så att säga.
bor du i nyköping, jag har fel om min teori och verktyget fungerar är du hemskt välkommen att låna ut det till mig  :lol:
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
« Svar #18 skrivet: 2 september 2010 kl. 19:59:19 »
Citat från: billyboy skrivet  2 september 2010 kl. 19:18:37
Jag kanske menade att om den funkar så kanske det finns ett enklare alternativ än att ta lös tanken men som sagt jag vet inte eftersom jag inte har testat den ännu.
Clone a willy
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
Billy
« Svar #19 skrivet: 2 september 2010 kl. 21:25:02 »
Citat från: sukke2k skrivet  2 september 2010 kl. 19:59:19
ahh ok, ja du menar så ja  ()p
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
« Svar #20 skrivet: 2 september 2010 kl. 22:05:59 »
Citat från: billyboy skrivet  2 september 2010 kl. 21:25:02
På min var det då ca 6-7cm från toppen till tanken men då har jag en 06a (kanske skiljer något från 07a ??) och tändstiftet sitter ju en bit ner så de borde ju inte vara några som hellst problem om du fixar en något att gänga lös den som du får ner i hålet :) dvs om det nu inte bara är min som har så stort mellanrum. Iaf betydligt lättare i framtiden om du ska byta stift. Man kan ju t.ex kapa en vanlig tändstiftsnyckel så du får in den mellan tanken och vrida med en tång eller dylikt.
Clone a willy
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
Billy
« Svar #21 skrivet: 3 september 2010 kl. 19:33:15 »
Bajs.
Hade bort förgasaren o gjorde rent den grundligt, samt laddat batteriet o gjorde luftfiltret rent.
Monterade ihop allt idag o provade att starta den nyss. Men ingen skillnad alls. Låter som att startmotorn går runt men aldrig någon chans att den kommen starta. Ett par gånger kom det några puffar från dämparen. O eter jag slutat trycka in startknappen låter det som nån slags luft-puff/pys från nånstans.
Wtf?
Ingen som har något sista tips innan det blir vekstadsbesök? :(
Det tickar även från den lilla dosan under sadeln vad nu det är för något, under tiden man försöker starta.
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
Utloggad Neohamster
  • Antal inlägg: 45
Neohamster
« Svar #22 skrivet: 3 september 2010 kl. 19:46:17 »
Citat från: billyboy skrivet  3 september 2010 kl. 19:33:15
Bajs.
Wtf?
Den lilla dosan under sadeln är förmodligen startrelät och det ska ticka en gång när du trycker på starknappen.
Ltz 400, oftast gul.
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
Billy
« Svar #23 skrivet: 3 september 2010 kl. 21:10:54 »
Citat från: Neohamster skrivet  3 september 2010 kl. 19:46:17
Bajs.
Wtf?
Mmm ok ja det verkar stämma. Den klickar en gång när jag börjar starta o en gång när jag släpper startknappen.
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
Sidor: 1 [2] 3 ... 8  Alla   Gå upp
2191 gäster, 0 användare (0 dolda)
