  • Ämne: hyosung 450 startar inte.
Författare Ämne: hyosung 450 startar inte.  (läst 3199 gånger)
Utloggad swxmsa
  • Antal inlägg: 17
swxmsa
« skrivet: 29 augusti 2010 kl. 12:54:26 »
Imorse när jag skulle ut och åka och skulle starta den så startade den och gick en stund men jag hade ingen tomgång och sen blev det några avgassmällar och sen la den av. Sen går den inte att starta mer.
När man tar ur tändstiftet så orkar startmotorn dra, men så fort man skruvar i tändstiftet så orkar inte startmotorn dra. Jag har bytt batteri och provat med startkablar och även rengjort startmotorn och putsat med fint sandpapper men det hjälpte inte, den går hur lätt som helst bara man skruvar ur stiftet, men sätter man i det igen så är det tvärstopp, ungefär som att det blir för hög kompression och startmotorn inte orkar med. Har även bytt stift.
Är det nån som har en aning om vad man mer ska kolla?
Utloggad swxmsa
  • Antal inlägg: 17
swxmsa
SV: hyosung 450 startar inte.
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2010 kl. 19:10:00 »
Jag lyckades fixa, det var det nya batteriet som inte var tillräckligt laddat sen hade jag fel på en startkabel när jag försökte starta från bilen, men med riktiga startkablar startade den direkt, får ladda på det nya batteriet inatt och se om den startar på det imorgon.
2180 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3136. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
