  • Ämne: Ojdå startmotorhaveri!
Författare Ämne: Ojdå startmotorhaveri!  (läst 1840 gånger)
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
« skrivet: 28 augusti 2010 kl. 19:10:57 »
Tja!
Nu ska jag berätta om mitt "lilla" problem!
Den har alltid varit lättstartad.
Helt plötsligt så började den bara att ticka om startreläet. Jaha då har batteriet gått igen tänkte jag.
Startat den med snörstarten. Som alltid har det varit lätt att göra det, på första eller väldigt sällan andra draget.
Gjorde det ett par ggr, tills frugan skulle ha den. När jag inte var hemma.
iallafall.
Monterar bort det. for för mig att kolla vattnet i den, Vilket vatten var helt tomt.
Ok jag chansar och fyller på hoppas på att att jag har tur. laddar, Nepp inte då.
Åker och köper ett nytt. Laddar den i 2dagar med min ctek. kopplar in den.
Och samma igen. SKITBATTERI tänkte jag. Sen tänkte jag den kanske inte är jordad ordentligt för kabelskon var skitig.
Slipar rent den försöker igen. Nepp. jaja sur som ettika så kör jag ner den till bilen på med kablar nu jävlar ska jag har runt skiten.
Nepp.
Kablarna blir varma, som tur var inte för varma. Bort med kablarna.
Upp till verktygsboden. skruvar bort startmotorn från motorn. går till skruvstädet. tar bort dom långa skruvarna.
Delar på den, Och. Ehh magneterna ska väl inte vara på axeln. som ska ju sitta fast på väggen. och två stycken av dom hade delat på sig. inte lustigt att den inte ville snurra.
In och kolla vad en ny kostar åhh det var ju som hittat. trech tar 1330 för den. hmm.
När jag har kollat över den och bestämt mig vilka mer grejer jag ska ha så får jag beställa.!!!
En liten rolig historia om min atv dag.
Mvh Nr1strange
Chrysler Stratus 2,5 v6 -99
Goes 520 -07
Plog system från WARN
hemmagjord Hitchdrag (traktordrag)
Gasgas ec 250 -00
5928 gäster, 0 användare (0 dolda)
