  • Terränghjulingar »
  • Ämne: Startmotorn ligger på konstant
Författare Ämne: Startmotorn ligger på konstant  (läst 3489 gånger)
Utloggad Isandes
  • Antal inlägg: 5
Isandes
« skrivet: 24 augusti 2010 kl. 12:39:32 »
 :help:
Har ägt en Kawasaki KLF300 -95 i två veckor
Idag när jag körde började startmotorn gå konstant.
Det gick inte att slå av ATVn på något sätt och startmotorn låg på hela tiden, vare sig jag slog av tändningen, dödarknappen eller plockade av tändkabeln. Startmotorn skall ju över huvudtaget inte gå om man har växeln i men det spelade ingen roll.
Det fortsatte ända tills batteriet var urdraget (tror jag - plötsligt var den i alla fall stendöd)
Nån som vet vad som hänt?
Trodde först att det var så att motorn drog med strartmotorn, men det verkar ju mer var någon kortslutning/elfel som gör att den bara går och går.
/Andreas
Utloggad eimsy
  • Antal inlägg: 84
eimsy
SV: Startmotorn ligger på konstant
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2010 kl. 13:04:35 »
Börja med att kolla ditt startrelä.
Har du kortis där så kan det mata till startmotorn även om du släpper knappen.
"Ingenting är förskräckligare än en handlingskraftig okunnighet" - Goethe
Utloggad Isandes
  • Antal inlägg: 5
Isandes
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2010 kl. 13:28:01 »
Citat från: eimsy skrivet 24 augusti 2010 kl. 13:04:35
Tack för tipset - skall försöka kolla det. Någon aning om vart det sitter? Går och försöker leta upp det nu.
Utloggad eimsy
  • Antal inlägg: 84
eimsy
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2010 kl. 13:55:00 »
Jag har precis letat elfel på min tvåhjuling, och där sitter det brevid batteriet.
Följ pluskabeln ner till startmotorn så ska du hitta det på vägen.
Utloggad Isandes
  • Antal inlägg: 5
Isandes
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2010 kl. 15:36:26 »
Citat från: eimsy skrivet 24 augusti 2010 kl. 13:55:00
Tror att jag hittad den - satt bakom batteriet på den stora pluskabeln. Liknar den här jag hittade på internet (kallas startsolenoid - se bild). Verkar vara kortis eftersom det är spänning på båda sidor om den. Nu är jag rädd att startmotorn brunnit, eftersom det verkar ha blivit totalkortis i hela systemet (0 volt spänningsdifferens mellan plus och minuspolen) men när jag kopplar ur kabeln från startmotorn finns det spänning igen. Måste nog skruva bort den och kolla - men det skall viss vara ganska enkelt (åtminstone att ta loss den, och då kan jag väl provköra den)
* mf803[1].jpg (23.03 kB, 375x391 - visat 520 gånger.)
Utloggad Isandes
  • Antal inlägg: 5
Isandes
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2010 kl. 21:27:44 »
Det visade sig i slutändan bara vara startsolenoiden som var paj. Det var onödigt att demontera startmotorn - den var lätt att ta bort men att sätta tillbaka den verkar svårare. :dntknow:
Utloggad eimsy
  • Antal inlägg: 84
eimsy
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2010 kl. 09:56:21 »
Skönt att det inte var värre då  ()p
1747 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2437. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
