  • Ämne: Byta färg på bakgrundsbelysning
Författare Ämne: Byta färg på bakgrundsbelysning  (läst 3255 gånger)
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« skrivet: 23 augusti 2010 kl. 22:03:45 »
Bytte färg på bakgrundsbelysning på hojen idag, fungerar perfekt!  :D Innan var vanlig glödlampsgul, vilket fungerade väldigt bra det med. Men lite trist, så jag ville prova nåt nytt.
Hojen min är blå och svart, så blått fick det bli! :)
Satte i en LED i parkljuset också, lite konstig bild men ni förstår nog.
« Senast ändrad: 23 augusti 2010 kl. 22:14:28 av Delarium »
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: Byta färg på bakgrundsbelysning
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2010 kl. 01:03:37 »
har också LED nu i parkljuset, men hur bytte du bakgrundsbelysning? var sitter lampan och vad skruvade du av
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2010 kl. 07:28:08 »
Under mätarhuset finns det 2st muttrar (och varsin bricka), först släpper du på dem.
När du släppt dem drar du ur själva "instrumentpanelen" ur gaffeln, så den endast hänger i wirarna.
Sen drar du ut bara mätarhuset ur instrumentpanelen, lite försiktigt. Sladdarna är rätt korta.
Den sladd med gummibeklädnad högst upp (motsvarande sida om 60km/h) är lampan. Den kan vara riktigt jävlig att ut, så det kan krävas lite 5-56 i värsta fall för att få ut den.
Väl ute; så är det samma typ av lampa som du bytte till parkljuset fast en mindre modell. Så T10/wedge vad de nu kallas passar inte, utan det är en smalare modell.
Jag köpte en LED separat med motstånd och lödde en egen variant. Tror det finns köpa färdigt på andra ställen.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2010 kl. 22:00:06 »
testa idag och fy den var liten den lampan så annars vore de vara snyggt med vit ljus därinne.. men får väl ha ögonen uppe i affär och hitta en lampa som passar i där..
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2010 kl. 22:12:20 »
Citat från: Azzyh skrivet 26 augusti 2010 kl. 22:00:06
Det finns färdiga lampor att köpa i alla olika färger. Gillar det blåa skarpt, det blev rätt lagom "irl". Ska du byta till LED, se till att fila på själva kapseln för att öka ljusspridningen. Annars blir det som på bilderna ovan, fast ännu mer koncentrerat ljus. I verkligheten ser det mkt jämnare och mer finfördelat över hela tavlan.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2010 kl. 22:27:46 »
var , biltema+ vad kallar man såna?
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2010 kl. 08:25:47 »
Inte på Biltema; men kolla på nätet efter typ instrumentbelysning. De är vanliga i mätarhus på bilar och sånt också.
Såhär ser den ut: http://www.bombayharbor.com/productImage/0693794001244257497/Led_Dashboard_Light.jpg
Typ 5mm i bredd.
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2010 kl. 11:36:48 »
Skulle tro att detta är rätt lampa:
http://www.xenonkungen.com/se/art/t5-led-diodlampor.php
5326 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5435. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
