  • Ämne: storlek batteri
Författare Ämne: storlek batteri  (läst 8187 gånger)
storlek batteri
« skrivet: 23 augusti 2010 kl. 21:45:31 »
på min dieseldoris sitter batteriet bak ovanför bakaxeln istället för under verktygssatsen som på bensinarna, eftersom mitt batteri är på 25ah, men jag har ett tomt hål där batteriet egentligen sitter, så jag funderar på att sätta dubbla parallelkopplade batterier för att få fler Amperetimmar, enligt lombardinis cpecifikationer är rekommenderad batteristorlek till LDW702 motorn 50-60Ah, alltså ganska långt ifrån de 25 jag har nu.. så det vore inte fel att öka batterikapaciteten så man är säker på att få igång den till vintern.
dessutom är ju generatorn på 40Ampere så den är egentligen för stor för ett litet 25Ah batteri, det sliter hårt på batteriet att ta emot all den strömmen om man har dragit ur det före motorn startar..
men min fråga är alltså, vad är måtten på det batteri som sitter på bensinmodellerna?? enligt insruktionsboken är det iaf på 19ah, men måtten ska ju stämma i första hand..
Utloggad heavylars
  • Antal inlägg: 196
heavylars
SV: storlek batteri
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2010 kl. 20:44:38 »
tjena jag mätte mitt gamla nu måtten är bredd 9 cm,längd 13,5 cm o höjd 17 cm . over and out c-yaaaa
SV: storlek batteri
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2010 kl. 23:44:38 »
tackar! det verkar ju stämma bra med baljan det ska sitta i. ska se vad dom har på biltema, får satsa på ett gel-batteri så man slipper få syra som rinner ut och fräter.
SV: storlek batteri
« Svar #3 skrivet: 2 september 2010 kl. 22:55:09 »
mätte hålet under verktygssatsen nu och det verkar som jag kan få plats med ett batteri som är 180långt, 90 brett och 170 högt, så det får bli nummer 80826 på biltema, det var på 18.5Ah och tillsammans med det ordinarie 21Ah blir det lite bättre kräm!
SV: storlek batteri
« Svar #4 skrivet: 6 september 2010 kl. 00:15:48 »
sådär, då vart det extra batteriet monterat, inte var det billigt! 700 spänn på biltema, vågar inte tänka på vad det kostar om man köper hos arctic cat ÅF...
så här blev det:
Utloggad Dar'Xol
  • Antal inlägg: 478
  • Founder of "DARK FOREST RIDERS"
Dar'Xol
SV: storlek batteri
« Svar #5 skrivet: 8 september 2010 kl. 18:00:59 »
Citat från: Oskar P skrivet  6 september 2010 kl. 00:15:48
så här blev det:
Ser ut att va likadant batt som jag köpte.... :)
Arctic Cat Mud Pro 700 LTD -13, full armor, 2"s höjning, kylaruppflyttning, Arctic Cat 3000 fram, warn 2500 bak, LED-belysning, handskydd o värmare m.m...
Arctic Cat F1100SP Turbo RR SplitPaint -13 Arctic Cat BearCat 570 XT -12
Dodge Durango SLT Magnum 5.9l -99 33" Mudders, höjd 5"  m.m..
Audi A6 2.6 Avant Quattro -97
Audi A6 2.4 Quattro -08
Arctic Cat M800 SP -12 (bortbytt)
Arctic Cat 650 H1 -08 (bortbytt)
Quinqgi Classic 2wd, 200cc -08 (såld
1019 gäster, 0 användare (0 dolda)
