  • Ämne: Problem med framdiffen....
Författare Ämne: Problem med framdiffen....  (läst 2786 gånger)
Utloggad MPR850EPS
  • Antal inlägg: 55
  • Why walk when U can ride Your ATV?
MPR850EPS
« skrivet: 23 augusti 2010 kl. 06:43:23 »
Tjenare,
Har under arbete en Polaris Hawkeye, som vägrar att koppla i 4wd.
En annan verkstad har bytt "nållagret", utan resultat. Själv har jag bara mätt resistansen i spolen,
och spänningen i spolens styrning. Något annat jag kan kolla före jag river isär den.
Polaris egen "rätta" oljan lär ligga i...... :hmmm:
Tacksam för svar!
Yamaha Grizzly 700-08 Såld..... :(
Polaris Sportsman 850 XP
SV: Problem med framdiffen....
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2010 kl. 07:17:39 »
om du tar isär kontakten till diffen och mäter från den och tillbaka till knappen för diffen, pulsar strömmen då?
om ja så är den ok!
plåtbrickan som låser diffen kan ha blivit lite böjd, lägg på ett plant bord och kolla så den är ok.
min diff hade exakt dina symptom den rev jag och skröv ihop flera gånger, och bytte det mesta.
islutändan visade det sig att det var en fin beläggning i diffhuset, det ska vara RENT som faan, sen byttes plåten som magneten greppar (som låser). sen funkade den bra.
Utloggad MPR850EPS
  • Antal inlägg: 55
MPR850EPS
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2010 kl. 16:18:39 »
Har du möjligen kopplings-schema tillhanda?
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2010 kl. 19:52:22 »
Tyvärr inte
Utloggad redbeard
  • Antal inlägg: 236
redbeard
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2010 kl. 02:56:19 »
awd får inte på backen heller? glöm ej hålla inne override när backning sker
1799 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1870. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
