  • Ämne: x7 går dåligt misständer och rycker
Författare Ämne: x7 går dåligt misständer och rycker  (läst 7567 gånger)
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
  • I'm the only Hell my mama ever raised!
Bast3rd
« skrivet: 20 augusti 2010 kl. 17:45:27 »
Tja
Har en x7 som är lite jollig den dör på tomgång och går ryckigt och den misständer hela tiden undrar om det är nått som har hänt tidigare för någon.
Mr D3vil
Polaris Sportsman 850 XPS 2011
CF Moto X7 2010 - Inbytt
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
SV: x7 går dåligt misständer och rycker
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2010 kl. 21:29:45 »
Ja min har gjort det och min brors har gjort det, ta bort minuskabeln ifrån batteriet i ca en minut och sätt tillbaka den så går den som den ska sedan (nollar databoxen eller något sådant)..
Andreas...
Suzuki Kingquad 750 -14
Zilla 28" på Moose fälgar.
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Logic hand och tumvärmare.
breddad 3" fram och bak.
Biltemas stora box.
Iron baltic 150cm plog.
Sumo tiger 110cc (grabbens).
Loncin 50cc (flickans)
Cf moto Terralander 800 -12 (såld)
Cf moto x7 -10 (såld)
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
Bast3rd
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2010 kl. 22:16:06 »
Faaan vad bra skall testa det, tack för att du räddat min helg :)
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2010 kl. 00:52:32 »
Alltså, det låter som en lösning för stunden. Måste ju va något som ligger i grund för problemet?
:rtfm: ()p
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
Bast3rd
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2010 kl. 18:22:01 »
Jahha detta med minuskabeln verkade inte fungera så bra vart inge bättre, jaja dem skall läsa av felkoder till veckan får se om det ger nått
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
Bast3rd
« Svar #5 skrivet: 14 september 2010 kl. 22:52:23 »
Så nu har jag fått tillbaka min hjuling, det var krysskilen på svänghjulet som pajat :) nu går den fin fint igen
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #6 skrivet: 14 september 2010 kl. 23:05:46 »
Citat från: D3vil skrivet 14 september 2010 kl. 22:52:23
Det har den gjort på min X5:a också en gång, när hände detta på din? Under körning eller vid uppstart av maskinen?
:rtfm: ()p
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
Bast3rd
« Svar #7 skrivet: 15 september 2010 kl. 02:24:04 »
Under uppstart, lite skummt att det skall hända undra varför?
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #8 skrivet: 15 september 2010 kl. 06:43:21 »
Vad jag vet så är detta meningen om maskinen baktänder hårt.
Då går kilen istället för att vevstake eller annat kroknar.
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #9 skrivet: 15 september 2010 kl. 10:50:09 »
Samma som hände för mig då. Det man funderar på är varför masknien baktänder så ordentligt?
Att krysskilen ska gå av är meningen, inte bara CF som har den "säkerheten".
Men själv är jag lite rädd varje gång jag ska starta min maskin för att denna ska gå av igen, har hänt mig två gånger efter att krysskilen gick av att det har smällt till rätt kraftigt från motorn när man startat den, precis som när krysskilen gick av, dock så har inte krysskilen gått av dessa gånger men det känns som att det snart händer igen. Detta händer enbart när jag varigt ute och kört och stänger av den en stund för att sedan starta den igen :banghead:
Vad är det som är grunden för detta fel?
:rtfm: ()p
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 34
jakke
« Svar #10 skrivet: 15 september 2010 kl. 12:38:08 »
Tändningen står kanske inte rätt. Det är väl därför krökarna blir alldeles röda på en del. på min goes blir den nästan glödande . men det bryr jag mig inte om nå mera skiten värkar fungera ändå .
GOES 520
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
Bast3rd
« Svar #11 skrivet: 15 september 2010 kl. 14:17:08 »
Ja men frågan är varför den misständer så pass att krysskilen går sönder, undra om det kan vara databoxen eller en läckande spridare som orsakar detta, men detta händer väl även förgasar modellerna så ähh har faan ingen aning heheh
5606 gäster, 0 användare (0 dolda)
