  • Ämne: Justera ventil frågor
Författare Ämne: Justera ventil frågor  (läst 5748 gånger)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« skrivet: 19 augusti 2010 kl. 20:14:21 »
Såhär ser det ut när kåporna är borta på min smc 250 2 cylindrar
jag tittade på denna video:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=d0D-Ko5jWCA[/youtube]
Vid 1:04 blev jag förvirrad, har jag också sån pigg som ska linjera med svänghjul markering "T"  för att hitta rätt "dödläge"? Behöver jag då också ta bort "fläktkåpan" eller vad det heter jag har på sidan?
Och vad är det för bladmått SMC 250 in/ut?
« Senast ändrad: 19 augusti 2010 kl. 20:37:51 av Azzyh »
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: Justera ventil frågor
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2010 kl. 13:29:13 »
tittade i servicemanual efter mått hittade detta:
Valve Clearance: IN/EX: 0.06-0.10(0.002-0.004)
Vad menas med detta IN/EX är det in/ut och vad är vad?
Och igen..hur når jag rätt dödläge?
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2010 kl. 14:04:13 »
in är ju insug, ex är avgas.
Ang måtten så är det nog att det är angivet i mm och i tum.
Alltså borde ditt spel ligga mellan 0.06-0.1mm (6 hundringar till en tiondels mm alltså).
Och står det sådär så ska det väl vara samma på både in och utsidan.
Det brukar kunna sitta någon märkning på svänghjulet, på vissa sitter det en plastplugg man kan skruva ur och titta igenom hålet.
« Senast ändrad: 20 augusti 2010 kl. 14:13:50 av Pv544 »
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2010 kl. 14:11:34 »
Ok och min bladmått anges i tum alltså 0,002 osv, ska jag då följa det som står i parentes alltså
0.002 till insug och 0.004 till avgas?
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2010 kl. 14:14:47 »
jag tror det är toleransen dom anger. Alltså emellan dom måtten.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2010 kl. 14:19:50 »
ok så både insug/avgas ska ha mellan 0.002-0.004
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2010 kl. 14:23:20 »
ja, som jag begriper så.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2010 kl. 14:45:34 »
ok, sista fråga hur gör jag om jag inte kan använda skruvmejsel till min ventil så som han här killen gör vid  08:22 ?
3353 gäster, 1 användare (0 dolda)
Sigge01
