  • Ämne: hur byta från tumgas till rulle?
Författare Ämne: hur byta från tumgas till rulle?  (läst 7641 gånger)
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
  • Quadlös...igen...:(
Billy
« skrivet: 19 augusti 2010 kl. 16:42:49 »
Tjena!
Gick och köpte en dinli 450 -07 här om dagen, och fick med gasrulle...
Jag vill byta till det men vet inte riktigt hur man gör. någon som kan förklara hur man gör?  :(
när vi ändå är igång:
nån som vet hur man spänner kedjan på den rackaren? =)  :(
jättejättetacksam för svar  :sunny:
Yamaha YFZ 450 -04, såld
Yamaha YZF R1 -02, såld
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
Honda cr 125 -97 såld
Honda cr 125 -92, såld
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: hur byta från tumgas till rulle?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2010 kl. 18:42:21 »
Hur du spänner kedjan fanns redan info om så länkar väl dit  ()p
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=30252.msg264575#msg264575
Angående byta till rullgas så vet jag inte riktigt eftersom min förra ägaren hade redan monterat rullgas :)
Dock bör det väl inte vara så svårt.  :hmmm:
Bör det inte bara vara att flytta wiren ?
*edit*
Sökte lite på rullgas också och fann tex denna tråd
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=19136.msg169579#msg169579
Och det är en sådan här http://www.atvhuset.se/Shop/Index.php?sArtModelId=605-D450
som det talas om i den tråden.
Den ska passa direkt utan att man behöver byta wiren  :)
« Senast ändrad: 19 augusti 2010 kl. 18:52:28 av FaC »
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2010 kl. 19:10:08 »
i värsta fall är det bara att snurra av lite av ytterhöljet lite försiktigt tills vajen blir lagom lång. och klippa av det med en avbitare, men akta vajern.
Så det borde gå fint oavsett vilken rulle du har.
Dinli 450 -08
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
Billy
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2010 kl. 23:04:00 »
Citat från: FaC skrivet 19 augusti 2010 kl. 18:42:21
*edit*
ja det verkar vara en sån jag har också...
men fick lite problem.
dels så fick jag inte av handtaget som satt på, utan att det gick sönder. som tur var hade jag även ett par extra handtag.
hade ett jävla problem att få av wiren från tumgas-huset, men löste sig tillslut.
skulle sätta dit wiren på rullen, men verkar det verkar inte passa riktigt. vet inte riktigt vad som är galet, men det glappar jättemycket. det finns 4 olika ställen att välja vart man ska fästa wiren. men fattar inte riktigt vilken som skall vara optimal. sätter jag den längst-näst längst in ut blir wiren helt utspänd från början, och sätter jag den i hålet längst in blir det ett glapp...
suger iofs på att mecka, men vaffan byta från tumgas till rulle borde väl vilken sopa som helst klara av tycker man.
blev iofs distraherad av mörker, myggor i miljoner samt sambon som ville kolla på film... får kika imorgon igen vad som kan ha blivit galet. :(
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2010 kl. 23:35:27 »
Du kan finjustera vajern vid förgasaren har jag för mig, har inte varit ute i garaget och kollat. Men är ganska säker på att det finns en justering där.
Dinli 450 -08
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
Billy
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2010 kl. 23:38:21 »
ahh ok tack för tipset.  ()p får kolla vidare imorrn som sagt
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2010 kl. 00:22:22 »
Rätt mörkt ute nu, så det var lite svårt att fokusera.
Bilden är på min som är en -06:a (misstänker det kan vara liknande på 07:orna)
Man kan dra isär 2 st gummihylsor och under dem så finns det gängor som man kan justera wiren med.
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
  • Idrott luktar svett / Sport luktar Bensin
Sand_Man
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2010 kl. 11:23:20 »
finns även en lite justering på höger sida precis ovanför avgasröret på fuggen om det skulle vara så att du spänner den fö r mycktet eller för lite så kan man juster a den där med "tomgågsskruven" en stor som sitter underifrån precis där vajern går in
Hsun 400 4X4          (lek / Arbete )
Motortek Mt 175       ( Lära sig / renovering )
Dinli 450                 ( Såld )
Yamaha Beatracker    (Slit )
BadBoy 300 Pro        ( Såld )
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
Billy
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2010 kl. 16:05:33 »
ahh bra tips igen. får testa dem med.
just nu finns det ingen tomgång på den, vilket är lite halvjobbigt och framförallt jäkligt B =)
får testa de där skruvarna och justera lite. den skruven vid fuggen hitta jag inte dock? eller rättare sagt, vet inte vilken av skruvarna som är vilken.
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2010 kl. 19:33:41 »
Den sitter längst ut till höger på förgasaren. Den sitter iskruvad under ifrån och skallen är ca 10-12 mm i diameter. Räfflad runt om. Och på ovansidan av delen går gasvajer in
Dinli 450 -08
6251 gäster, 0 användare (0 dolda)
