Dinli
Onlyhenke
hjälp, min dinli 450 drar "kastar"
Ämne: hjälp, min dinli 450 drar "kastar" (läst 3598 gånger)
hegge73
Antal inlägg: 39
hegge73
18 augusti 2010 kl. 22:25:25 »
hej jag har skaffat mej en 450 07a, vid snabb accrelation drar den krafigt åt vänster i växlingsögonblicket, jag blir rädd som tusan, och släpper efter på gasen och då drar den kraftigt åt höger eller vobblar till, den skulle vara genom gången och det fick jag kvitto på, men nu när jag kollade upp vad som var gjort så var det ventiljustering olja kamkedja mm, men inget på bakaxeln, vänster bakhjul glappar lite "ytterst lite" om jag vickar på det, kan det vara detta som gör att den beter sig så, eller måste jag byta alla lager för att fixa detta, så himla knäckt över detta, en vän körde bakom mej och han sa precis de jag upplevde att baxaxeln liksom rykte till när jag växla.... tacksam om någon kunnig skulle kunna komma med tips på vad jag behöver åtgärda... mvh Hegge
E-Ton Vector 250 min första, nu Dinli 450 07a
-isso-
\m/ (-.-) \m/
Antal inlägg: 78
-isso-
SV: hjälp, min dinli 450 drar "kastar"
18 augusti 2010 kl. 23:50:29 »
Kolla så hjulhubbarna sitter ordentligt så inte ena blivit rensad på splines och det bara driver på ena hjulet
Dinli 450 -06 (såld)
joeychandlerson
Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
19 augusti 2010 kl. 01:20:42 »
Jäpp det är de stora muttrarna som håller fast hubbarna du ska kika på
gå över hela maskin medan du håller på.. hubbar fram /bak .. dra åt bakaxeln osv.. de mesta behöver efterdras med jämna mellanrum
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Eric Sigurdsson
Street for the win
Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
19 augusti 2010 kl. 05:24:25 »
Det gör oehört stor skillnad att ha en okej hjulinställning fram. Kontrollera TOE-IN (värdet brukar ligga på 0 mm +-1-3 mm).
Nu: SMC RAM 520 RR -12 (Projekttråd:
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=40257.0
Då: Dinli DMX 450 -08
hegge73
Antal inlägg: 39
hegge73
19 augusti 2010 kl. 19:55:59 »
vänstra hubben totalt rensad på splines den driver bara på höger hjulet så det blir till att beställa en ny..... och en massa andra bultar som var lösa. nu är allt det fixat. nu blir det att vänta på en ny hub till väntersidan, någon som har ett bra ställe att rekomendera att beställa ifrån...?
tack för hjälpen....
FaC
Antal inlägg: 527
FaC
19 augusti 2010 kl. 20:12:57 »
Jag skulle vilja rekommendera Atvhuset .
Har beställt från dem 2 ggr och bägge gångerna har det gått snabbt att få sakerna (fastän man bor i norra sveriges inland)
Finns en tråd angående Atvhuset från förra året här
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=21763.0
Verkar som några haft lite problem, men det kan ju säkert finnas flera orsaker.
Men å andra sidan så är det många som är nöjda också
Dock är det bäst att ringa och fråga om saken finns i lager och om inte hur lång tid det tar att få hem delen om man nu har riktigt bråttom att få tag på en sak.
För min erfarenhet är att det ibland kan lagersaldot misstämma i webshopen. (detta gäller nog alla webbutiker)
Med datorer och människor inblandade så kan det blir fel ibland
Annars kanske du har någon lokal återförsäljare i närheten som du kan höra med.
Det brukar ju vara bra att stödja den lokala handlaren lite
Dinli 450 -06
extrautrustad med tex
nitrodämpare, mm.
joeychandlerson
Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
Svar #6 skrivet:
19 augusti 2010 kl. 23:30:44 »
hegge: Gött att felet hittades
Blir kul sen när du får njuta av din maskin som den ska avnjutas
Smc 250 - 08 Såld
hegge73
Antal inlägg: 39
hegge73
Svar #7 skrivet:
3 september 2010 kl. 20:55:55 »
Tack vare detta forum har jag fått ordning på allt jag hittat på den, perfekt att söka på olika problem.... Den är tusan så rolig att köra omkring på, ska bli lite
långturer framöver innan den riktiga kylan tar tag... än en gång tack för hjälpen...
joeychandlerson
Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
Svar #8 skrivet:
4 september 2010 kl. 22:57:48 »
Smc 250 - 08 Såld
Dinli
Onlyhenke
6295 gäster, 0 användare (0 dolda)
6575
