  • Ämne: Ventiljustering & ventilspel osv..
Författare Ämne: Ventiljustering & ventilspel osv..  (läst 6642 gånger)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« skrivet: 14 augusti 2010 kl. 22:08:53 »
Var finns det på min maskin och bör jag kolla till det/justera, min har gått ca 420 mil nu
Utloggad blink
  • Ktm 525 xc
  • Antal inlägg: 326
blink
SV: Ventiljustering & ventilspel osv..
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2010 kl. 02:31:45 »
tycker jag absolut att du ska kolla upp!
Det kan bli en dyr historia annars...
börja med att skruva av det främre kåporna
ta av sadel
och tank.
när de väl är gjort så har du hittar du toppen under tanken.
ta bort tändstiftshatten. (om det är ivägen)
ta bort topplocket. var rädd om packning/o-ringen (kåpan som sitter på toppen)
nu är du framme vid ventilerna.
bladmått krävs för att mäta spelet. du bör även ha koll på värdena i service boken för just din hoj.
detta är endast en snabbt skriven kortguide. äger inte samma maskin som dig men detta är generella drag.
för att sedan justera ventilerna om spelet är fel. är lite svårare att förklara och det finns olika typer utav ventiler beroende på fabrikat. så ta reda på vilken sits ventiler du har tex shims..
lägger in lite länkar så du får se hur de vanligtvis ser ut. och kanske får något tips på hur man gör.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_6ot3UFLPAU&feature=related[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UGcWABxkCBw[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=t8PI4e6b3Gg&feature=related[/youtube]
« Senast ändrad: 15 augusti 2010 kl. 02:46:14 av blink »
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2010 kl. 11:58:51 »
Ok har sett filmerna, men förstår inte så mycket av dom förutom den första. Tror jag förstår nu hur man tar av locket och att det sitter en packning där.."o ringen"
Men är den svår att sätta på igen?
Och efter jag har tatt av det, ska jag då bara rensa runt omkring?
och hur justerar jag dom? Det ser avancerat ut?
Och min hjuling skick är skit bra nu, går klockren har inte problem, bör man först göra det vid några tecken på att den går dåligt eller nåt?
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2010 kl. 13:04:52 »
Går den "skitbra" och du inte hör något från ventilerna så tycker jag du ska låta det vara.  Sen när det är dags så tror jag nog att du ska lämna till verkstad om du inte har någon koll, så slipper du förstöra ryktet på ditt märka pga att du klåpat dig.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2010 kl. 13:09:40 »
Kommer spela in video idag så ni hör ljud, tycker inte jag hör något ovanligt det är bara en tickande ljud från motorn, men det ska vara där va jag vet..
Ja får lämna in till verkstan annars
3053 gäster, 0 användare (0 dolda)
