  • Ämne: stereo kabel till 12v konverter eller ngt?
Författare Ämne: stereo kabel till 12v konverter eller ngt?  (läst 4570 gånger)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« skrivet: 14 augusti 2010 kl. 18:14:13 »
Har en stereo med ett vanligt slutkabel är det möjligt att koppla på till + och - på ett vanligt 12v batteri?
Vad behöver jag, en konverter eller ngt, eller kan jag bara skära upp kablen och koppla på?..(tror dock inte)
dock står det där kablen går in "230v / 50Hz" , så hur får jag det till 12v om det går?
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
SV: stereo kabel till 12v konverter eller ngt?
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2010 kl. 18:53:22 »
Det går inte koppla som du skriver. Du behöver en omvandlare 12-220 V. Priset avgörs mycket av hur stor effekt den ska kunna leverera. Kolla på Clas Ohlson, Teknikmagasinet eller skaffa en annan stereo som går på 12 V!
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad ThaSaint
  • Gasar i Luleå
  • Antal inlägg: 486
ThaSaint
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2010 kl. 19:03:15 »
Jag har själv en sånhär i bilen..
http://www.kew.nl/kew.aspx?p=997
500w konstant och upp till 1000w momentant omvandlar den.
en kabel och stickkontakt till kupévärmare har jag kopplat in på den och fastmonterat i bilen, går starta via en remotesladd som jag har till en strömbrytare på instrumentbrädan. Funkade fint att driva t.ex fotoutrustningen med..
Finns ju mindre modeller för den mindre kräsne på jula, clas i sjön, biltema etc :)
//Erik
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2010 kl. 19:17:12 »
Sen är det väl också så att dom där billigare omvandlarna inte ger särskilt bra ström för kräsna apparater. Tror det kallas fyrkantsvåg eller nått sånt... Går väl att söka lite bland produkterna så ser du vad som kan passa dig.
Sen vilka apparater som vill ha bättre ström låter jag vara osagt...
Men du vet att det finns stereoapparater som är färdiga för 12v va? Man hittar dessa bla i bilar... ()p
Tror det är enklare att köra med bilstereo och kanske slutsteg, men har du då tänkt att ha till fyrhjulingen så kanske den laddar för dåligt.
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2010 kl. 21:18:16 »
Exakt... de där omvandlarna ger inte "ren" ström så det lär bli brum osv... även dem de modifierad sinuskurva har en del att önska.
Kolla istället om det inte sitter uttag för 12v på din apparat, eller kanske nio volt eller nåt?
Annars är alternativet slutsteg billigast, till den går det ju att koppla tex hemmahögtalare och en mp3-spelare...
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2010 kl. 22:04:02 »
Inget uttag för 12v :/ Okej, har en "mini-högtalare" sån här:
Den tar 3 x AAA batterier, alltså dom små typer AAA. Sedan står det 2xQ (en ikon som ser ut som Q), 2x1 W under.
Är det möjligt att göra så man kan sätta på den utan att sätta i batterier, utan använda hjulingen´s batteri kanske med + - kablar ? Eller måste det stå 12v någonstans..?
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2010 kl. 22:36:00 »
Skall du spela för dig själv, eller för andra?
Hör du dessa under färd egentligen???
Vore nog bättre att satsa på denna modell:
Men... skall man nu lösa problemet så drivs de alltså av 3x1,5 volt vilket är 4,5 volt...
Prata med nån elektronikkunnig och be honom bygga en liten pryl (knappast avancerat alls och med prylar för en tjuga typ) som sänker från 12 till typ 4,5 sen kopplar ni in denna där batterierna sätts och till fyrhjulingens batteri...
Eller det kanske finns färdiga?
Kolla med Kjell&co tex.
www.kjell.com
AAA-batterier är för övrigt alltid i samma storlek, det finns inte små och stora AAA.
De heter även R03 eller oftast LR03 då de nästan endast finns alkaliska.
Gällande det där Q-tecknet... är det ett Q eller ett omegatecken?
Isf står det för motståndet i högtalaren.
Omega ser ut så här:
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2010 kl. 22:57:02 »
Jag tror du får lov att skriva hur du tänkt använda stereon, lite svårt att hjälpa annars.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2010 kl. 02:17:48 »
Hey hydro använder redan några grymma headsets till under färd.. Nej önskar att använda under sadeln eller på sidan. Det är en högtalare, så ja det är till "för andra" också. Så ska jag gå till kjell och de ska försöka göra det med min högtalare? Och hur sänker man från 12 till 4,5 :P
Tack
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2010 kl. 10:10:59 »
Typ nån av dessa:
(så slipper du bygga något)
http://www.jula.se/spanningsomvandlare-12-v-129610
http://www.kjell.com/?item=44127&path=304000000,347500000,353000000,355500000
...och sen in med sladden där batterierna satt.
Kollar du i butik så ser de ut typ så här:
Inget av detta är särskilt fuktsäkert och lämpat för utomhusbruk, men det är ju inte högtalarna heller, så...
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2010 kl. 11:40:52 »
men har jo inte cigarretuttag på hjulingen heheh?
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2010 kl. 11:44:35 »
Hrm.... skojar du eller???
Klipp sladden så klart och koppla där det finns ström på fyrhjulingen!
1204 gäster, 0 användare (0 dolda)
