  • Ämne: Hjälp med drivningen.
Författare Ämne: Hjälp med drivningen.  (läst 6994 gånger)
Utloggad swxmsa
  • Antal inlägg: 17
swxmsa
« skrivet: 12 augusti 2010 kl. 16:26:38 »
Har en Kymco mxu 300 som börjat rycka så otroligt mycket när man kör på hög växeln.
På låg går den hur bra som helst.
Det känns som om det är nåt som skulle kugga över eller nåt när man kör på högväxeln.
Kan det vara att variatorvikterna är dåliga ?
Jag har aldrig öppnat en variatordriven maskin så jag vet inte riktigt hur det funkar.
Är det nån här som är mer hemma på det än mig så vore jag väldigt tacksam.
« Senast ändrad: 13 augusti 2010 kl. 08:38:20 av swxmsa »
SV: Hjälp.
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2010 kl. 17:16:44 »
Går den bra på lågväxeln så borde det väl inte vara nått med variatorn tycker jag. Den används ju lika på alla växlar. Det är väl bara i växellådan man ändrar, och den sitter ju mellan variatorn och drivhjulen.
Hur går den i uppförsbacke när du får jämn belastning? Är det lika vid alla farter?
Utloggad swxmsa
  • Antal inlägg: 17
swxmsa
SV: Hjälp.
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2010 kl. 18:34:49 »
Tack för snabt svar.
Ja den går lika dåligt i uppförsbacke.
Det blir större och mer ryck ju fortare man kör. Det är svårt att förklara men hela fyrhjulingen liksom "hugger till" ibland med nån sekunds mellanrum upp till ca 6-7 sekunders mellanrum. Fruktansvärt jobbigt att köra den, känns som nåt ska gå sönder i drivningen.
Pallar man upp den med domkraft och gasar fullgas så går den hur fint som helst, det är bara när det blir belastning på den.
SV: Hjälp.
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2010 kl. 19:15:52 »
Kanske också kan vara något med tändningen, men skumt att det inte är på lågväxeln också i så fall.
Om det är mekaniskt fel i växellådan så borde det ju synas i oljan, typ metallspån. Har du kollat den?
Utloggad swxmsa
  • Antal inlägg: 17
swxmsa
SV: Hjälp.
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2010 kl. 19:24:37 »
Nä, hur kollar man det enklast? Ska jag tömma ur den och sen kanske byta olja?
SV: Hjälp.
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2010 kl. 20:25:53 »
Jag bytte aldrig olja i min, men jag tror det sitter ett filter också. Mendu borde väl tömma ur och byta oljan. Och även filtret bör väl bytas.
Men ser oljan dålig ut så behöver du ju kanske inte tippa i någon ny, då är det väl renovering som gäller.
Jag hade en verkstadspärm till min, men den följde med när jag sålde maskinen för ett par månader sedan.
Det var en sån pärm som återförsäljarna har, har du någon schysst åf i närheten så kanske du kan få låna och titta/kopiera det du behöver veta vid eventuell lagning.
Men vi får hålla tummarna för enklare fel, så det inte blir så dyrt och arbetsamt.
Hur gammal är den och hur långt har den gått?
Utloggad swxmsa
  • Antal inlägg: 17
swxmsa
SV: Hjälp.
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2010 kl. 20:36:07 »
Tack för hjälpen.
Ska försöka hinna kolla i helgen om jag hinner.
Det är en 07 som gått 600 mil.
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
SV: Hjälp.
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2010 kl. 21:00:56 »
kolla så du får i växelläget ordentligt bytte kolv o täta växelkåpan på polarens mxu när det var i hop plockat stämde inte växellägena helt o när han la i högen så gick den en bit sen small det till lite o  ryckte sen kom han en bit till o likadant igen så justera jag växellägena o då funka det kanon
SV: Hjälp.
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2010 kl. 00:16:18 »
Det är ingen garanti kvar på den?
Kymco har väl 3 år, eller började dom med det efter 07?
Utloggad swxmsa
  • Antal inlägg: 17
swxmsa
SV: Hjälp.
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2010 kl. 08:25:36 »
Citat från: Mackan_450 skrivet 12 augusti 2010 kl. 21:00:56
Ja det var en bra ide  ska kolla det. Hur gjorde ni. Flyttade ni bara växelpinnen några hack och testade?
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Hjälp.
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2010 kl. 08:26:36 »
Varför räcker det inte med 1 tråd? http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=30192.0;topicseen
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad swxmsa
  • Antal inlägg: 17
swxmsa
SV: Hjälp.
« Svar #11 skrivet: 13 augusti 2010 kl. 08:27:09 »
Citat från: Pv544 skrivet 13 augusti 2010 kl. 00:16:18
Jaså har dom 3 år på sina. Kan ju vara värt att kolla upp.
3927 gäster, 0 användare (0 dolda)
