  • Ämne: Raptor 660 -05 Mystiskt fel!
Författare Ämne: Raptor 660 -05 Mystiskt fel!  (läst 2743 gånger)
Utloggad ck
  • Antal inlägg: 12
ck
« skrivet: 10 augusti 2010 kl. 11:26:56 »
Har en Raptor 660 -05 som är orginal och oreggad för gata. Endast använd som lekmaskin.
Nu till felet!
Backlampan lyser och blinkar oregelbundet och hojjen går riktigt piss...
Bluddrar och gör rejäla avgas smällar.
Har kollat stift och förgasare utan resultat och även bytt soppa...
Kan det vara nått glappfel från backens strypning??
Har provat ett antal ggr att lirka fram och tillbaka på backen och alla el kontakter men utan resultat även trixat med parkeringsbromsens kontakt.
Finns det någon vänlig själ med tips på felsökning!!!
tack på förhand!
« Senast ändrad: 10 augusti 2010 kl. 13:36:24 av ck »
Ck
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Raptor 660 -06 Mystiskt fel!
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2010 kl. 11:40:42 »
Citat från: ck skrivet 10 augusti 2010 kl. 11:26:56
Nu till felet!
tack på förhand!
Förgasare, så det är ingen elektronisk insprutning alltså? Det låter som det kan vara något jordfel, kolla så kontakten till chassit och batteriet är bra till att börja med.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2010 kl. 12:13:51 »
Troligtvis kabel eller backgivare som jordar...
Den skickar en signal till styrenheten när man backar,och då kliver en tidig varvstopp in..
Så kolla backgivaren eller mät upp kablage så den inte jordar nånstans..
kan även vara styrenhetsfel..
/N
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Utloggad liamo
  • Antal inlägg: 32
liamo
SV: Raptor 660 -05 Mystiskt fel!
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2010 kl. 20:28:01 »
Hade exakt samma fel på min raptor 660 -03:a. Kasta handbromsreglaget åt H*lv*te, klipp av skiten eller för finmekare: koppla loss, plugga den och stripa fast den på styret.!!! Det sitter en motorstrypning i reglaget som gör att hojen bluddrar och att baklampan lever sitt egna liv. Du har väl förmodligen löst det vid detta laget innan. Men kanske nyttigt för någon annan med samma problem.
Yahama Raptor 660 -03
Honda TRX 400EX -01
1789 gäster, 0 användare (0 dolda)
