  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Hjälp med bränsleslang och diverse på Kazuma 250!
Författare Ämne: Hjälp med bränsleslang och diverse på Kazuma 250!  (läst 4771 gånger)
Utloggad Mudman
  • Antal inlägg: 47
Mudman
« skrivet: 8 augusti 2010 kl. 12:03:31 »
Hej!
Var ute och plöjde ordentligt igår med min far och efter drygt en mil i geggan såg han att det droppade kraftigt om min maskin. En av slangarna som går ifrån/till manicken med soppakranen på hade lossnat och pissade ut bensin. Det är alltså inte den lösa slangen som går från undersidan och rakt ner som ska släppa ut överskottet, utan den som man pluggar in från samma håll som kranen sitter. Frågan är nu vad som satt i hålet där slangen satt, en nippel? Som det ser ut nu är det bara den lösa slangen + en sån smidig slangklämma, men den slangen går inte in i "manicken".
Jag är så sjukt kass på att förklara, om någon har en bild av den sidan på motorn så kan jag peka ut problemet.
Om det funnits en nippel där så är den väck, vart kan man få tag på en ny? Såg även att i princip alla slangar var snustorra så de andra ska också bytas.
Linhai 4 leif
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
SV: Hjälp med bränsleslang och diverse på Kazuma 250!
« Svar #1 skrivet: 8 augusti 2010 kl. 13:37:57 »
Behöver du delar till kazuma har http://www.oneseven.se/ gott om saker ligger med de mesta hemma.
Mer kan jag inte hjälpa dig
Utloggad Mudman
  • Antal inlägg: 47
Mudman
« Svar #2 skrivet: 8 augusti 2010 kl. 14:20:03 »
Citat från: Andreas. skrivet  8 augusti 2010 kl. 13:37:57
Tack, jag är medveten om oneseven då jag beställt delar därifrån förr, men just den här lilla delen, vad det nu är har de inte. Frågan är om det kan vara en gängad liten "tapp" som man skruvar in och sen trär på soppaslangen på, eller om det bara är en enkel nippel som sitter av egen kraft. Maskinen går som ett spjut förövrigt.
Linhai 4 leif
Utloggad Mudman
  • Antal inlägg: 47
Mudman
« Svar #3 skrivet: 8 augusti 2010 kl. 21:42:52 »
Nu vet jag att det är en slangnippel jag behöver till förgasaren, men de verkar inte finnas att köpa någonstans?
Någon som är haj på vad det kan sitta för förgasare på de här maskinerna?
Linhai 4 leif
« Svar #4 skrivet: 8 augusti 2010 kl. 23:21:27 »
det står på förgasaren, vet att det e en keihin på Jaguar 500...  kolla på din så borde det stå ()p
Utloggad Mudman
  • Antal inlägg: 47
Mudman
« Svar #5 skrivet: 9 augusti 2010 kl. 21:19:14 »
Citat från: *Anton* skrivet  8 augusti 2010 kl. 23:21:27
Efter jag checkat vilken förgasare jag har, finns det ens en chans att jag kan hitta sådana munstycken som passar?
Linhai 4 leif
« Svar #6 skrivet: 9 augusti 2010 kl. 23:24:22 »
beror på vilket märket är  ()p
Fast det borde gå o hitta munstycken till alla förgasare, om du säger vad du har för nån så hjälper jag gärna till o leta upp munstycken som passar ()p ()p
Utloggad Mudman
  • Antal inlägg: 47
Mudman
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2010 kl. 10:06:17 »
Återkommer efter en ordentlig inspektion!
Linhai 4 leif
1794 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
