  • Ämne: Hastighetsmätaren har slutat att fungera på min Linhai 06:a 4x4
Författare Ämne: Hastighetsmätaren har slutat att fungera på min Linhai 06:a 4x4  (läst 3794 gånger)
Utloggad Magnuso
  • Antal inlägg: 55
  • Linhai 400 2012
Magnuso
« skrivet: 5 augusti 2010 kl. 22:57:17 »
Nu har min hastighetsmätare tröttnat och fungerar ej, däremot så funkar belysningen i den. Kan det vara någon kabel som tappat kontaktet eller någon som vet hur jag kan fixa den ?
Linhai 400 2012
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Hastighetsmätaren har slutat att fungera på min Linhai 06:a 4x4
« Svar #1 skrivet: 6 augusti 2010 kl. 18:28:38 »
Givaren bak vid vänster bakhjul, följ sladden och se om det är avbrott på den.
På min gamla gick den av vid svingen eftersom den hela tiden böjdes där.
Jag skulle iaf tippa på att det är givaren/sladden.
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad Magnuso
  • Antal inlägg: 55
  • Linhai 400 2012
Magnuso
« Svar #2 skrivet: 7 augusti 2010 kl. 10:18:08 »
Suveränt och tack för ditt svar, skall ut o kolla och återkommer om resultat.
Hälsningar Magnus
Linhai 400 2012
Utloggad Magnuso
  • Antal inlägg: 55
  • Linhai 400 2012
Magnuso
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2010 kl. 10:01:40 »
Citat från: Trech skrivet  6 augusti 2010 kl. 18:28:38
MVH / Benny
Nu har jag "hittat" den men hur ser jag om det är ngt fel på den och i så fall var kan jag få tag på en ny.
Linhai 400 2012
Utloggad T
T
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2010 kl. 11:03:18 »
Om du inte ser något fel på den till synes så kan du mäta den.
Ta bort den från själva givaren vid hjulet (skruva isär den) och samma framme vid nästa delning.
Ohm-mät o se om du har en hel kabel.
Om den är hel så kan det vara själva givaren eller mätaren, dessa är knepigare att mäta upp.
Jag grejar ny kabel om du behöver, samma med mätare eller givare.
/B
KONKURS 2013
Utloggad Magnuso
  • Antal inlägg: 55
  • Linhai 400 2012
Magnuso
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2010 kl. 21:29:52 »
Citat från: Trech skrivet 12 augusti 2010 kl. 11:03:18
/B
Toppen, jag kollar under helgen och återkommer till dig. Var kan jag nå dig om jag behöver beställa nya delar. Hälsningar o Tack Magnus
Linhai 400 2012
Utloggad T
T
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2010 kl. 00:01:42 »
benny @ trech.se :)
KONKURS 2013
2874 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2887. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
