  • Ämne: Håll ordning när du skruvar!
Författare Ämne: Håll ordning när du skruvar!  (läst 3698 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« skrivet: 5 augusti 2010 kl. 22:05:23 »
Här är ett litet system jag kom på så man kan skruva isär hjulingen i molekyler och sätta ihop den 2 år senare om man nu vill det och ändå allt hamnar på rätt plats.
Stoppar skruvar i lådorna som jag numrerat så skriver jag i blocket vad dom är till  ()p
kanske fler som gör såhär annars så äre ett bra tips!
Utloggad ThaSaint
  • Gasar i Luleå
  • Antal inlägg: 486
ThaSaint
SV: Håll ordning när du skruvar!
« Svar #1 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 22:10:05 »
bilden är lånad bara som exempel :P
Men på jobbet sorterar jag allt i sånahär, typ. När jag mekar..
Rymmer ju mer än skruv, tex fäster, spännrullar å annat tingeltangel när man byter kamremmar å skit t.ex
//Erik
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #2 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 22:13:25 »
inte dum den idén heller, jag gjorde såhär bara för dom stora delarna vet man var dom ska vara på en hjuling, utom just skruvarna ibland. så man flyttar lätt på den här "lådan" så kan man bara ställa undan den, tar ju inte så mycket plats. Kan tycka det blir lite rörigt med 100 större lådor ibland, en kompis som skruvar mycket bil gör så
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #3 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 22:34:14 »
själv har jag en glasskartong som det står "KAZUMA" på :)
Dom större grejerna förvarar jag i ett stort skåp  där jag har grejer från den gamla hjulingen också ()p
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #4 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 22:47:40 »
När jag renoverar Vespa och MC så förvarar jag alla smådelar av metall i förslutna plastpåsar märkta  med kulspetspenna på papptejp,  från jobbet så tar jag hem såna där små fuktabsorberare som ser ut som tepåsar och ligger med i förpackningar för elektronik som jag har i påsarna för att motverka rost. i och med att jag har små barn så kan planerat ihopskruvningsdatum ibland flyttas ett år eller två och då känns det bra om detaljer och skruvar man tvättat, putsat, polerat inte ser ut som skit när de väl ska dit. Jag tar även mycket kort med kamera för att hjälpa mitt minne. delar av ickemetall hamnar också i påse men utan "tepåse"
« Svar #5 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 22:55:25 »
jag brukar komma ihåg hur det satt, och gör jag inte det så finns det ju sprängskisser/verkstadshandböcker, men om en detalj sitter med flera bultar, och dom är olika långa så att det finns risk att sätta fel bult i fel hål, så brukar jag låta bultarna vara kvar i rätt hål i detaljen.
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #6 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 23:08:38 »
Citat från: Oskar P skrivet  5 augusti 2010 kl. 22:55:25
Det Narmasil skriver är väl ingen nyhet direkt men,
Vid skruvning med mindre antal skruv och muttrar så gör jag som Oskar P! Extra viktigt som du säger när det är olika längder på skruvarna!
Vet när man var liten och klöv motorn på crossen, När man sen skruva ihop den så visste man inte vart dom olika längderna på skruven skulle sitta, risken var att man drog skruven i bott och spräckte gänghålet i motorhalvan! Sen var man väl bara 8-9 år och fatta inte bättre :)
« Senast ändrad: 5 augusti 2010 kl. 23:11:19 av Joacim »
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #7 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 23:11:08 »
Har också gjort så som ni säger och sätter tillbaka grejerna, gör det fortfarande på endel saker bara... men säg att du klyver en hel motor så är det inte alltid lätt att ha skruvarna där dom ska va... därför jag tycker det är bra med massa små fack å stoppa skruvarna i.  Hade nyligen isär halva YFZ'an och det gick skitfort att få ihop den när alla skruvarna låg märkta istället för att ha allihopa i en stor hink som jag haft ibland förr  :banghead:
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #8 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 23:14:15 »
Citat från: Narmasil skrivet  5 augusti 2010 kl. 23:11:08
Ja men om du har klyft en YFZ och lagt alla skruvar på var sitt ställe i olika burkar så har du ändå problemet att du måste kasta runt skruven till motorhalvan och testa, Jag kan ju inte tänka mig att alla är lika långa!
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad ATVeeler
  • Antal inlägg: 336
  • Total likes: 14
ATVeeler
« Svar #9 skrivet: 6 augusti 2010 kl. 10:01:53 »
Brukar själv ta vara på kexlådor och liknande med olika stora fack. Bra att förvara bultar och mindre delar när man mekar.. Dom minsta och viktigaste delarna brukar jag förvara i en magnetkopp.
Exempel på låda som jag menar
* lÃ¥da.jpg (19.88 kB, 400x233 - visat 397 gånger.)
Linhai 300 Proxax EFI
Utloggad bjare
  • Antal inlägg: 237
bjare
« Svar #10 skrivet: 6 augusti 2010 kl. 10:05:10 »
Blir alltid skruvar över när jag ska ha isär något och sen ihop igen.
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #11 skrivet: 7 augusti 2010 kl. 02:19:32 »
har faktiskt inte haft några problem med att få tillbaka skruvarna och prylarna på rätt ställe när jag skruvar.
Har en stor balja jag lägger sakerna i. rymmer väl en halv skoter. skruv, bult mm brukar jag ha i några glasslådor i baljan.
har funkat bra hittills, visst kan det bli någon minuts eftertanke här och där, men i regel flyter det på bra.
Fast iof har jag ett knepigt minne, glömmer alltid saker som datum för händelse, bröllopsdag, födelsedag mm, men vilka skruvar som satt var, eller hur mycket något kostade, eller vilket telefonnummer någon har, minns jag direkt och ofelbart....
1275 gäster, 0 användare (0 dolda)
