  • Ämne: Akut hjälp! Fet motorgång
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Akut hjälp! Fet motorgång  (läst 19329 gånger)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: Akut hjälp! Fet motorgång
« Svar #24 skrivet: 6 augusti 2010 kl. 14:05:49 »
halvbra på tomgång skruva in tomgången lite mer då, ja det är vanligt att när den är varm så går den på höga varv men försök inställ tomgången "perfekt" så den går när den är kall och inte går i så höga varv när den är varm.. tips är att justera tomgången när motorn är varm, men bra o höra att du har löst det!
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #25 skrivet: 6 augusti 2010 kl. 18:05:12 »
Citat från: Azzyh skrivet  6 augusti 2010 kl. 14:05:49
Om jag justerar tomgången bra när den är varm, riskerar den inte då att bli för låg när den är kall?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #26 skrivet: 6 augusti 2010 kl. 19:57:48 »
Förgasaren ska justeras in med varm motor, med kall motor så kompensenerar du med choken.
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #27 skrivet: 6 augusti 2010 kl. 20:52:24 »
Citat från: vespa skrivet  6 augusti 2010 kl. 19:57:48
Givetvis, det förstår jag. Men innan var det inga problem med varken eller (Varm eller kall). Men det kanske var onormalt tur?
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #28 skrivet: 6 augusti 2010 kl. 21:25:27 »
Du har ju plågat ditt tändstift en del nu också så du kanske ska stoppa i ett nytt.
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #29 skrivet: 7 augusti 2010 kl. 03:55:21 »
har gjort, 1 eller 2 dgar gammalt nu.
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
2719 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
