  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Kazuma 90 start-problem
Författare Ämne: Kazuma 90 start-problem  (läst 8388 gånger)
Utloggad socker2
  • Antal inlägg: 3
socker2
« skrivet: 2 augusti 2010 kl. 22:19:46 »
Har en  2 år gammal Falcon 90 (Kazuma) som under inga omständigheter vill tända till en endaste gång.
Gnistan var svag och ibland nästan obefintlig. Vilket gör att jag misstänker fel på tändningen. Bytt till nytt tändstift, tändkabel och hatt, gnistan blev lite bättre, men fortfarande ojämn. Det märkliga är att motorn inte tänder en endaste gång, inte ens på start-gas.
Men, har mätt inblandade kablar och tändspole med ohm-metern, allt verkar ok. Samtliga sladdar är rätt kopplade.
Startmotorn spinner på som en gasell, men intet minsta puff där bak.
Stiftet blir blött, så bensin kommer fram. Förgasaren är rengjord, Tank, kran och bränsleslang kollad.  Gjort grund-inställning på förgasaren.
Likaså kontrollerat ventiler mm, allt detta synes ok. Även kontrollerat att svänghjulet är i rätt läge (ingen brusten kryss-kil), hjulet passerar sensorern ungefär när kolven är högst upp i komp-läge. Motorn suger in bra, handen fastnar på insugsröret om man dra manuellt ett varv och det blir ett ljudligt plopp när man drar bort den. Kompressionen verkar ok. Ljuddämparen är ok (öppen). :-\
Fick nu slut på egna idéer vad mer att kolla. Något tips därute? Är det värt att prova med en annan tändspole eller tänd-box?
Mvh/Conny
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Kazuma 90 start-problem
« Svar #1 skrivet: 2 augusti 2010 kl. 22:57:47 »
Om du har svag gnista ute i luften så har du ingen alls under kompression, testa annan tändspole som nummer ett.
Utloggad socker2
  • Antal inlägg: 3
socker2
« Svar #2 skrivet: 5 september 2010 kl. 22:10:47 »
Byte tändspole hjälpte inte heller. Så då var CDI-boxen nästa. Lite knepigt att få tag i till för rimligt pris. Detta är en löjligt billig komponent att tillverka. Men firmorna skäms verkligen inte. Nåja efter lite sökande så kom den i brevlådan. Bytte igår och vips, motorn tände direkt på första varvet med starten. Grabben överlycklig förstås.
Mvh
Conny
Utloggad atv-ola
  • Mycket vill ha mer. Därför börjar jag lågt..
  • Antal inlägg: 125
  • Bytte spinnande katt mot stark björn!
atv-ola
« Svar #3 skrivet: 5 september 2010 kl. 22:37:25 »
Kul att det löste sig. Var hittade du reserv cdi:n?
MVH Ola
Mellanbror: Dresel Grizzly 700-11
Innova mudgear 27"
Yamaha v-kit
warn xt 25
hasplåtar
Storebror: Rottne rapid 6wd-91
Utloggad socker2
  • Antal inlägg: 3
socker2
« Svar #4 skrivet: 6 september 2010 kl. 16:55:21 »
På Ebay
2024 gäster, 0 användare (0 dolda)
