  • Körteknik »
  • Ämne: Folk i personbilar
Författare Ämne: Folk i personbilar  (läst 35065 gånger)
SV: Folk i personbilar
« Svar #12 skrivet: 3 augusti 2010 kl. 23:00:41 »
håller med bilarna är ett störande fenomen på vägen, för att inte tala om cyklister, mopeder, lastbilar, traktorer, fyrhjulingar, motorcyklar...alla bara är ivägen när jag ska köra :rtfm: men vist vägen är ju faktiskt till för alla med hjul så får väl accseptera att dom är där, det enda jag inte riktigt accsepterar är dom där jävla fyrbenta stora opålitliga djuren med en förbannat korkad mäniska som förare, dom borde fan inte få vara på vägen!! sen tror den korkade jävla föraren att dom har mest rätt av alla att vara där, idioter!! likaså stadsbor som tack vare vårat regelverk har tillåtelse att inne i städer korsa vägar lite som dom vill och där har företräde för fordornen, va fan vägarna är byggda för fordorn, gå jämte vägen för helvete och korsa den när det inte är några bilar i närheten!!
« Senast ändrad: 3 augusti 2010 kl. 23:02:28 av TAZ »
« Svar #13 skrivet: 3 augusti 2010 kl. 23:10:39 »
Citat från: TAZ skrivet  3 augusti 2010 kl. 23:00:41
Ja, det är märkligt vilka idioter det bor i stan. Går på trottoaren och sen helt plötsligt viker rätt ut i vägen, ska man gå över lär man väl för tusan se till att det syns att man ska korsa. Typ vrida kroppen och kolla åt båda hållen.
Värst är det fan med barnvagnar, vissa knuffar dom ut i trafiken helt utan hänsyn. Ska ett stackars barn nästan bli ihjälkört för att föräldern är ett miffo? Och tänk den stackaren i bilen....
Ang gps, jag mätte upp min outlander. Den visade fel endast med 1-2 km/h. Bilen (passat) ligger runt 6 km/h.
« Svar #14 skrivet: 3 augusti 2010 kl. 23:17:58 »
Åkte med min quad till jobbet coh kommer ikapp en V70 som ligger långt ut på högerkanten i rondellen utan att blinka!
Ofan han ska rakt fram så jag bränner om på innern och när jag är jämsides så slår V70n på vänster blinkers och och bara lägger över.
Var ju bara en sak att göra "upp på gräsmattan med inner hjulpar och blåser om.
Får värsta utskällningen på parkeringen av en tjej i 25års åldern att "man ska fan hålla sig på vägen, och inte köra om på gräset".
Svarade lite spydigt att om fröken använde blinkers från början och placerade sig rätt i rondellen så kanske hon skulle slippa bli omkörd på innern.
Sen ska ni tänka på att om ni krockar med en häst så är det aldrig hästens fel oavsett vad som händer! >:(
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #15 skrivet: 3 augusti 2010 kl. 23:26:01 »
Det här med barnvagnar är tydligen vanligt, man har ju lust att köra på föräldern om dom är så jävla dumma, Kom med full last (35 ton) för ca 4 månader sen, ligger i typ 30-35 km/h upp för en backe i 50 zon så går en tjej på höger sida med barnvagn, hon viker bara rätt ut kanske 10m framför mig med barnvagnen före. Hängde mig på bromsen och kompressorhornet och hon tittade jävligt grinigt på mig, jag bara skakade på huvet   :o
« Svar #16 skrivet: 3 augusti 2010 kl. 23:28:45 »
Man skulle vilja hoppa ut och ge dom stryk!
Mjölk i tuttarna och gröt i hjärnan........ Kan stämma på en del småbarnsmammor, men dom borde väl begripa bättre.
Räcker gott med mjölk för mig.  :lol:
Utloggad BARNET
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
  • Mormor säger att jag ska köra försiktigt...
BARNET
« Svar #17 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 02:49:53 »
Citat från: CALLAHAN skrivet  3 augusti 2010 kl. 23:17:58
Om hon bytte fil till innern så är det hennes fel... i cirkulationsplatsen ska du ha uppsikt när du byter fil och kör du på någon när du gör det så är det ditt fel. Man behöver inte heller blinka vänster i en cirkulationsplats, endast höger när man ska ut ur den.  :) Du får även köra i vilken fil du vill, pilarna på tavlor och i marken är endast för att hjälpa till. Det var ändå hennes fel i det här fallet om hon nu bytte till vänstern där du åkte.
Trucker for life!
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #18 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 03:03:14 »
Vet inte jag men fick lära mig för 7 år sen när jag tog körkort att man ska blinka vänster om man ska vänster, annars kan det bli jobbigt för dom som kommer rakt framifrån. Tycker jag verkar vettigt i alla fall, blir lite mer flyt i rondellen då, Å andra sidan har vi nästan bara 1 fils rondeller här i krokarna
« Svar #19 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 03:24:12 »
Jag har också fått lära mig att ska man vänster så blinkar man till vänster plus att man placerar sig till vänster men sen går ut och blinkar höger vid sista refugen innan man kör ut!
Efter dom tog bort det så är det total kaos i alla rondeller i stan.
Bästa att se till att ha alla bakom sig i rondellen så slipper man bry sig. ()p
Sen alla jävla puckon som ska stanna innan dom åker in i rondellen fast den är tom. :(veryangry):
« Svar #20 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 10:17:00 »
Citat från: BARNET skrivet  4 augusti 2010 kl. 02:49:53
Byter man fil har man väjningplikt, ja.
Det gäller ju både i rondell och i övrig trafik.
Men man får inte byta fil åt vänster inne i en rodell.
Så det var hennes fel.
Och detta med att pilarna "endast är för att hjälpa till"?
Saknas pilar i ingången till cirkulationsplatsen så får man tex köra i ytterfilen även om man skall svänga vänster eller vända, men om det är pilar vid ingången så påbjuds oftast vänstersvängande att köra i vänsterfilen första halvvarvet.
Alltså är det inte någon "rekommendation", pilarna skall följas.
Se sida sju:
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1602/PV09302_att_kora_i_citkulationsplats.pdf
Blinkers vid vänstersväng rekommenderas, men det är ingen lag...
Så har i alla fall jag förstått saken med dessa platser.
Självmordskandidater vid övergångsställen skall vi inte bara prata om, oftast står de ju där och väntar i trettio sekunder, när man har en BRA bit kvar... men sen när det är 50 meter kvar, DÅ kommer långa benet före rakt ut i gatan.
Utloggad BARNET
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
BARNET
« Svar #21 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 15:53:27 »
Bra att du rätade ut det, det är bara det jag fått lära mig. Även att man får ångra sig i cirkulationsplatsen och köra vänster fast man tänkt åka rakt på först. Låter rimligt men det kanske inte heller stämmer. Kan tyvärr inte öppna filen då jag inte installerat Reader på den här datorn än.  :P
Hur mycket man än diskuterar körande i cirkulationsplatser på nätet så är det ett faktum att folk inte kan köra i cirkulationsplatser, det ser man speciellt när man kör lastbil. Vi hade många sidor diskussion på Flashback forum om hur man skulle köra, det var ganska kul att se hur folk tjafsade där.  ;D
Trucker for life!
« Svar #22 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 16:54:05 »
känner mig halvt träffad där när jag promenerar inne i staden,
eftersom att jag är landsortsbo så gör jag ju så att om jag ska korsa en väg där det är bilar så stannar jag alltid och väntar tills det är tomt och beter mig lika dant vid övergångställe inne i en stad. DVS kommer det en bil en bit bort i 50 kmh stannar jag alltid och väntar tills jag ser att denna bil upfatat att jag vill över och börjat bromsa...kan upplevas som halft iriterande för bilisten eftersom han kanske tyckt jag borde hunnit över innan och han sluppit slå av på farten. Men i kampen människa vs bil så chansar jag inte eftersom jag vet att jag aldrig skulle vinna. sen om han inte bryr sig om att bromsa utan bara kör förbi när jag står där retar de inte mig så mycket eftersom det är så jag är van vid att det ska vara, för så är det när man ska pasera en landsväg som gående :rtfm:
« Senast ändrad: 4 augusti 2010 kl. 16:59:13 av TAZ »
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #23 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 16:59:40 »
Det är en jävla bilist här hemma efter små vägarna som kör som en idiot! En dag när var ute och åkte rullskidor så kom den där jäveln!! :(veryangry): Det är 70 på den vägen men han körde då minst 100! Jag såg han ganska långt före så jag gick åt sidan och ställde mig så långt ut på sidan som möjligt och stakade. Han gick inte över i vänsterfil heller även fast det var en lång raksträcka med god sikt. Det är inte första gången heller. Farmor är livrädd för honom. Nästa gång han kommer utan att sakta ner eller byta fil så kör jag staven i sidan på bilen.
Många lastbilsförare och pensionärer tutar alldeles innan dom ska köra förbi en fast än man åker långt in på sidan. Det är bättre dom saktar in och är tyst istället för varje gång dom tutar så rycker man till och håller på att tappar balansen.
Sålda:
  • Körteknik »
2056 gäster, 0 användare (0 dolda)
