  • Ämne: Problem med en LTZ 400 07a
Författare Ämne: Problem med en LTZ 400 07a  (läst 5738 gånger)
Utloggad Homer
  • Antal inlägg: 9
Homer
« skrivet: 29 juli 2010 kl. 12:44:59 »
Undrar om det är nån som vet vad det kan vara med min ltz400, Jag står helt stilla med den o sen typ om jag rullar den lite framåt och sedan trycker in frambromsen halv hårt så bara tvär dör maskinen? förstår inte vad felet kan vara har kollat en massa grejer på den men hittar inget. plock bort förgasaren o rengjorde den och där såg allt jätte fint ut, kollade tanken ifall de kunde vara vatten i den, men även där såg allt jätte fint ut.
Mvh:Jonas
Utloggad Micke Ax
  • Antal inlägg: 76
Micke Ax
SV: Problem med en LTZ 400 07a
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2010 kl. 14:18:29 »
Vad händer om du bromsar med fotpedalen?
Kawasaki KFX400-03 Såld
Suzuki LTZ400 -07 Såld
KTM XC525 -10
Utloggad Homer
  • Antal inlägg: 9
Homer
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2010 kl. 16:28:11 »
Vet ej vad som händer om jag testa den. får ta och testa de.
Utloggad Neohamster
  • Antal inlägg: 45
Neohamster
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2010 kl. 16:55:30 »
Har du kabeln till bromsljuset ansluten på frambromsen? Om så är fallet blir det samma sak om du drar bort den?
Ltz 400, oftast gul.
Utloggad Homer
  • Antal inlägg: 9
Homer
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2010 kl. 19:31:40 »
Yes den är kopplad på frambromsen. ska ner till garaget o fixa med den imorgon så jag får testa o koppla bort den och dra ut o testköra lite..
Utloggad Homer
  • Antal inlägg: 9
Homer
« Svar #5 skrivet: 1 augusti 2010 kl. 19:22:44 »
nu har jag testat att koppla ur kontakten och de gör ingen skillnad och när jag testar o brommsa med fotbrommsen så fungerar det.. men de är väl kanske för att den inte åker nerlika mycke kanske !?
Utloggad Micke Ax
  • Antal inlägg: 76
Micke Ax
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2010 kl. 22:10:18 »
Citat från: Homer skrivet  1 augusti 2010 kl. 19:22:44
OK, så när du kör så funkar den?
När du bromsar med handbroms så dör den?
Med fotpedal så funkar den?
KTM XC525 -10
Utloggad Homer
  • Antal inlägg: 9
Homer
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2010 kl. 01:52:01 »
Yes så ligger det till.. Har inte en anning om vad fasen det kan vara. har kollat om det är någon kontakt som inte är i tryck. men hittar inget.
Utloggad Micke Ax
  • Antal inlägg: 76
Micke Ax
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2010 kl. 14:06:28 »
Citat från: Homer skrivet 21 augusti 2010 kl. 01:52:01
Mycket märkligt. Enda tänk bara då är att bromsvajern kortsluter en elkabel eftersom du sägar att du kopplat bort bromsljuskontakten. Kolla så den inte ligger och nöter på någon annan kabel.
Är det styrhöjare monterat?
KTM XC525 -10
Utloggad Homer
  • Antal inlägg: 9
Homer
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2010 kl. 12:53:14 »
Ja det är väldigt lustigt.. Får som sagt ta o kolla om det är något med vajern på den. Nej de är inte styrhöjare på den.
Utloggad Micke Ax
  • Antal inlägg: 76
Micke Ax
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2010 kl. 14:09:12 »
Citat från: Homer skrivet 30 augusti 2010 kl. 12:53:14
Kanske var lite taskig när jag skrev "bromsvajern"...
KTM XC525 -10
Utloggad Homer
  • Antal inlägg: 9
Homer
« Svar #11 skrivet: 1 september 2010 kl. 21:51:12 »
fattade ändå men har kollat allt men brommsarna, men jag hittar fasen inte ett skit..
2582 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
