  • Ämne: Dinli 700
Författare Ämne: Dinli 700  (läst 3309 gånger)
Utloggad Japanen
  • Antal inlägg: 2
Japanen
Dinli 700
« skrivet: 26 juli 2010 kl. 13:35:35 »
Hallo allihopa....
Har några funderingar!!!
Kör en ny Dinli 700 -09 och har varit ute för lite problem och funderingar....och undrar om någon haft samma problem???
När jag lagt ner den i lite lera/myr och har lagt i 4wd och lågen....gnölar och gnisslar den något vansinnigt(hänt vid några tillfällen)...låter som metall mot metall och den orkar inte dra runt hjulen...vilket jag tycker den borde orka(men jag vågar inte ens prova) utan använder vinchen upp ur leran. Och då de går lättare fungerar de igen???
Andra fel....som jag läst fler har haft har jag oxå konstaterat som displayen för 4wd inte fungerar...värme skydd som lossnat...tändhattar som lossnar...svår växlad etc.
Ska snart in på service med maskinen...och kanske någon har några tips på vad jag borde be dem åtgärda...är inte alls missnöjd i övrigt med maskinen...men har ju konstaterat att de verkar finnas barnsjukdommar på maskinen.
Hälsningar
/peter
Ny på sidan!
« Senast ändrad: 26 juli 2010 kl. 13:59:59 av Japanen »
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
SV: Dinli 700
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2010 kl. 08:33:38 »
Halloj på dig, gnisslet du hör när du kommer ner i lera eller myr är själva remmen som slirar till lite kan åtgärdas med ett variator kit eller att du gasar på lite mera innan o efter så brukar det sluta, displayen är ett känt fenomen som åf skall åtgärda det finns en lösning ute nu, värmeskyddet är under all kritik o för mig har bultar lossnat vid ett flertal tillfällen en rent utav dålig lösning anser jag men påtala detta för åf, svårväxlad???? hur långt har din maskin rullat???? finns även där en uppdatering för lådan men som sagt påtala samtliga punkter du har angett här för din åf så skall dem åtgärda felen eller symtomen du har på din maskin.
för övrigt välkommen hit vart i vårt avlånga land finns du?
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
Utloggad Japanen
  • Antal inlägg: 2
Japanen
SV: Dinli 700
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2010 kl. 19:11:14 »
Hallo där....
Har vart i kontakt med ÅF....och fick konstaterat att de kommit ett service meddelande till dom... om att byta en hel del prylar i växellådan...både drev åh axlar. Så min gissning... är att de är därifrån mitt gnisslande har kommit. Hur mycke jag än gasade...orkade den aldrig dra runt hjulen...kändes bara stum och gnisslade nått oerhört. Övriga fel ska påtalas vid servicen...som blinkande oljetrycklampa..display glapp...klenplast...cigg uttag som inte funkar...har jag glömt nått....finns kanske fler tips som bör påtalas vid servicen???
Du nämnde variator kit...vart hittar jag de?
Har någon fått lite mer ur maskinen oxå...med enkla medel...berätta gärna(och ja..strypningen är borttagen:))
Jah håller till uppe i Örnsköldsviks skogar!
Trevlig helg alla!!![/b]
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
SV: Dinli 700
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2010 kl. 22:23:20 »
Tjena bra att de byter ut delarna åt dig du skall påtala samtliga saker du är missnöjd med ang maskin och angående variatorkottet så kolla med Trech de har tagit fram ett kitt, du bör även kolla hur och i vilket skick din rem är i.
[/quote]
  • Ämne: Dinli 700
2358 gäster, 0 användare (0 dolda)
