Allmän diskussion
Övrigt
El fel:/
2
Alla
Ämne: El fel:/ (läst 5875 gånger)
*2STROKE*
Polaris sprtsman 6X6
ATV Extreme
Antal inlägg: 854
*2STROKE*
El fel:/
21 juli 2010 kl. 22:47:38 »
Körde en sväng idag på grusvägen, nånting slog till (troligktvis i hasplåten) och dom 2 -sladdarna gick av vid kabelskon vid batterit. satt tebax dom när jag kom hem, men nu funkar inte startmotorn. All annan el fungerar så som gashorn, fläkt mm. När jag vrir på tändningen klickar det till fram någonstans, och när jag klickar på startknappen surrar det från startrelät och klickar fram nånstans.
Har kört "uteslutnings metoden" kopplat ur sladd till startmotorn,relän, och alla andra boxar. Kan väll inte komma från nån sladd? Nån som har nåt tips?
OBS, Baterit har mycket kräm kvar.
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Posör, knappast
Antal inlägg: 8483
Total likes: 331
SV: El fel:/
21 juli 2010 kl. 22:50:52 »
Jag vet inte vilka sladdar du pratar om... låg det sladdar UNDER motorn?
Aja, i vilket fall som så hoppas jag att du har koll på polariteten, så du inte vänt allt om... alltså satt plus till minus.
Då går det ju "baklänges".
Öland
Gotland
Skåne
Östeuropa
Baltikum
*2STROKE*
ATV Extreme
Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: El fel:/
22 juli 2010 kl. 13:12:18 »
nä polariteten här helt rätt.
Kanske beskrev lite dåligt, men dom går mellan sadeln och plasten framför batterit. Så dom logg i kläm lite grann:/
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
kenta777
Antal inlägg: 549
Total likes: 10
kenta777
SV: El fel:/
22 juli 2010 kl. 15:12:33 »
Nåt startrelä som pajjat? Hade nåt liknande fel på en moped jag renoverade upp. Bytte ett startrelä och så funkade det.
Eller jordfel. Då kan det klicka i relät till startmotorn. Så var det på en SAAB jag hade en gång.
*2STROKE*
ATV Extreme
Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: El fel:/
22 juli 2010 kl. 16:22:11 »
Det räcker att en skadad kabel ligger emot ramen för det ska bli gjord fel eller?
Testade lite grejer med voltometern idag och kom fram till följande
*strömen går rakt igenom relät utan att jag klickar på knappen
*dom 2 kablarna som styr relät får inte kontakt med varandra när jag klickar på knappen
*när jag klickar på startknappen dras det 0.20volt från batterit tills jag släpper knappen igen.
Ett relä ska väll inte släppa igenom förrän man håller inne start knappen eller?
Senast ändrad: 22 juli 2010 kl. 16:27:41 av *2STROKE*
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
kenta777
Antal inlägg: 549
Total likes: 10
kenta777
SV: El fel:/
22 juli 2010 kl. 16:49:27 »
En kabel mot ramen = jordfel (om det inte är en jordkabel då) och nej, reläet ska inte få ström förrän du tillåter det dvs trycker på knappen.
Det skulle kunna vara så att det fixar sig om du isolerar kabeln som ligger mot ramen.
Jordfel kan också uppstå om du inte har någon jord t.ex. om en jordkabel gått av.
Senast ändrad: 22 juli 2010 kl. 16:55:42 av kenta777
*2STROKE*
ATV Extreme
Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: El fel:/
Svar #6 skrivet:
22 juli 2010 kl. 19:53:19 »
Kollade jordningen och den var perfekt.
Ska leta efter skadade kabblar nu:P kan klickandet komma från nån skadad sladd/kontakt? kommer ju inte från nån dossa iallafall.
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
kenta777
Antal inlägg: 549
Total likes: 10
kenta777
SV: El fel:/
Svar #7 skrivet:
22 juli 2010 kl. 20:39:51 »
Klickandet kommer "garanterat" från ett relä.
*2STROKE*
ATV Extreme
Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: El fel:/
Svar #8 skrivet:
22 juli 2010 kl. 20:59:06 »
Citat från: kenta777 skrivet 22 juli 2010 kl. 20:39:51
jo det brukar ju va så, men det fortsatte fast alla relän förutom cdi boxen var urkopplade
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
kenta777
Antal inlägg: 549
Total likes: 10
kenta777
SV: El fel:/
Svar #9 skrivet:
23 juli 2010 kl. 10:38:53 »
Då ger jag upp. Sorry.
Nästa tips blir att ringa en serviceverkstad för ditt märke och kolla med dem.
*2STROKE*
ATV Extreme
Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: El fel:/
Svar #10 skrivet:
23 juli 2010 kl. 17:26:37 »
Startrelät börja ryka som fan idag så nu är det garanterat trasigt. Har beställt nytt startrelä så får se hur det funkar sen, kopplade förbi den och då funka det iallafall:)
Men det kommer 12volt från kontakten som ska "aktivera" relät. Start knappen som är trasig eller ska det va så?
Tack för alla svar hittills
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Devil
ATV Extreme
Antal inlägg: 821
Devil
SV: El fel:/
Svar #11 skrivet:
23 juli 2010 kl. 23:15:31 »
Låter som om du har konstantsröm fram till startrelät... Felet borde då va i startknappen, tändningslåset, (vet inte hur d ser ut på din maskin) för på nått vis får den fram ström fast du inte trycker på starten.
Du borde Inte kunna få ström fram om du har jordfel någonstans mellan knappen och startrelät. strömmen går ju enklaste vägen tillbaka till batteriet...
Vilka kablar va d som hoppat av i första läget ig?
Mät upp startknappen me ohmmeter.
Koppla ur sladden till den och se om du fortfarande får ström fram.
Kan kablarna till relät ha hamnat på konstantsröm av misstag...?
Iaf, kolla lite innan så att du inte eldar upp nya relät oxå
Honda ATC110... -Utsliten
Polaris 250R... -Klotad
Rapier 450... -garantibytt...
Rapier 450 #2... -Projekt Hyosung- =;)
2
Alla
Allmän diskussion
Övrigt
El fel:/
4664 gäster, 0 användare (0 dolda)
4827
