  • Ämne: Bygga Crossbuss
Författare Ämne: Bygga Crossbuss  (läst 42337 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Bygga Crossbuss
« Svar #12 skrivet: 21 juli 2010 kl. 19:15:29 »
Citat från: wiiillle skrivet 21 juli 2010 kl. 16:19:56
har du kollat på den här? eller blir det för mycket pengar? http://www.blocket.se/halland/Mercedes_814_Crossbuss__92_28523989.htm?ca=5&w=3
Är en sån vi kör just nu fast volvo. Går lite för sakta och drar lite för mycket diesel.
Du har inte fnattar på att ev bygga en vägg med en rejäl lucka du kan öppna och stänga? Eller en sådan port som man rullar upp på en rulle? Blir lite små skitigt att sova ihop med quaden Va?
Tror inte det blir så farligt. Kan ta ett lakan bara och dra över dom, spar mycket arbete, lite pengar och så blir det lite luftigare. Så nån mellanvägg blir det nog inte i såna fall.  Har tänkt köra med den högst 1-2 säsonger till. Går nog lite lättare om man raggar tag på lite sponsorer för det ena och andra så kan man kosta på sig en bättre buss... Känner mig inte så jättetrygg att åka 100 mil i den gamla harven. Men å andra sidan vill jag gärna lägga lite av slantarna på annat än quad åkat också  :dntknow:
Cummins
Cummins
SV: Bygga Crossbuss
« Svar #13 skrivet: 24 juli 2010 kl. 01:09:07 »
Har du köpt bil redan, annars så kan jag ha ett passande fordon som är skattefritt.
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
SV: Bygga Crossbuss
« Svar #14 skrivet: 24 juli 2010 kl. 02:09:04 »
Nix har inte köpt... vad har du?  har en sån på bilden som jag ska få väldigt billigt som faktiskt är i bra skick... och jag har 500m att hämta den  :sunny: Vill gärna att grejerna pallar med 150 mil en helg utan att att bli knäsvag, denna bilen vi har vet jag hur den har gått dom senaste 5 årena så man kan liksom lita på den. Lite lurigt så med en annan gammal bil, man vet ju inte hur den fungerar  :dntknow:
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Bygga Crossbuss
« Svar #15 skrivet: 24 juli 2010 kl. 08:46:11 »
Värmen fixas nog bäst med Eberspächer, säljs ofta billigt begagnade och för micron skulle jag nog föreslå elverk. då har du el till annat som skulle vara bra att ha, liten kompressor, elmaskiner, liten högtryckstvätt m,m. Köp billig micro med lite elektronik om du köper ett billigare elverk som inte är inverter. Kör själv vid strömavbrott med ett vanligt elverk och har hittills inte förtört någonting
Cummins
Cummins
SV: Bygga Crossbuss
« Svar #16 skrivet: 24 juli 2010 kl. 12:25:17 »
Det är en merca buss 76 som är husbil, längd 6,8m, men den har en hel stor lucka bak som passar bra till galna projekt.
Men har du bara 500 m till den och vet hur den gått senaste 5 åren så ta den.
Utloggad killevipp
  • Antal inlägg: 130
killevipp
SV: Bygga Crossbuss
« Svar #17 skrivet: 31 juli 2010 kl. 17:59:44 »
Citat från: Narmasil skrivet 20 juli 2010 kl. 22:52:49
Japp. Då vi kör en mindre lastbil som egentligen är väl stor för oss tänkte vi/jag bygga en mindre och ganska simpel buss.  Har fått tag på en liknande den nedan och tänkte bygga ungefär enligt min ritning nedanför.
2 Saker som är viktigt den ska fungera som. Crossbuss som duger att sova i och förvara lite smått och gott, SAMT vanligt transportbil så jag kan transportera lite brädor och liknande
Lite kort förklaring på vad saker å ting är då...
1. Arbetsbänk med verktyg osv i
2. Så stor plats 2 quaddar tar när dom är uppställda, dom får även plats på längden men då tar dom nästan i sängen längst fram. Så att ställa bägge upp kommer enbart att ske om man ska åka en längre sträcka
3. Säng, Med Batteri, Vattentank etc inuti den, så man kan lyfta på madrassen så har man lätt tillgång till allt
4. Övre sängen som man kan vika upp
Samt mikrovågsugn, lite lampor å skit får sättas in också. Ett kylskåp hade också vart finemang att få plats med någonstans. Kanske mitt emot dörren intill sängen. lite som ett nattbord eller nån större version av kylbox mellan stolarna i kupén  :dntknow:
Allt blir ju öppet inuti gentemot dom flesta andra crossbussar som har mellanvägg, men eftersom allt sitter i ett skåp behöver jag inte mellanvägg. Mitt skåp är dock helt slutet med bakgavellyft så måste få tag på en dörr och gärna ett fönster på motsatt sida.
Dels för att det blir enklare att bygga såhär och kan jag köra mina förbannade brädbitar också
Det jag är mest bekymrad över är om man skulle få in värme. Var man får tag på nått sånt utan att det kostar multum och ändå fungerar.
Ska som sagt inte bli någon superseriös crossbuss men den ska ju fungera till basic saker
Kom gärna med tips och idéer. Detta blir troligen mitt vinterprojekt  8)
Jag har en bekant som arbetar på bilprovningen och kan rekommendera dig att prata med dem om detta projekt INNAN du påbörjar det, jag har pratat med honom om detta och fått svaret att det är ganska många restriktioner speciellt om man skall ha personalutrymme i den.  ()p
en som har flest prylar när han dör vinner.
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Bygga Crossbuss
« Svar #18 skrivet: 31 juli 2010 kl. 19:49:39 »
Jag har en Iveco lastbil med skåp årsmodell -00 och har aldrig ens blivit till frågad vad som finns i den, långs mindre behövt öppna dörrarna till skåpet så det är nog ganska lugnt... Bilprovningen kan ju inte veta om det är inredning eller last.....
Can Am Spyder RS
Utloggad killevipp
  • Antal inlägg: 130
killevipp
SV: Bygga Crossbuss
« Svar #19 skrivet: 31 juli 2010 kl. 22:03:49 »
Citat från: LAHA skrivet 31 juli 2010 kl. 19:49:39
Men de kan kontrollera lastsäkringsskyddet och då måste de komma in i skåpet......ser de då att där finns sängar o.d. så blir det säkerligen en diskussion som kan ta oanade svängar i byggandet.
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Bygga Crossbuss
« Svar #20 skrivet: 31 juli 2010 kl. 22:27:20 »
Jo visst kan dom, ,men en vit vägg är en vit vägg även på insidan så jag tror inte det blir några större problem.
Jag har dessutom byggt en Racebuss av en gammal buss o inte ens därvar det speciellt jobbigt med SBP folket.......
* Buss1.jpg (38.31 kB, 600x450 - visat 3426 gånger.)
* Buss2.jpg (43.59 kB, 600x450 - visat 3116 gånger.)
* DCP_0511 (4).jpg (32.34 kB, 480x360 - visat 7439 gånger.)
* DCP_0513 (4).jpg (46.37 kB, 480x360 - visat 3822 gånger.)
Can Am Spyder RS
Utloggad killevipp
  • Antal inlägg: 130
killevipp
SV: Bygga Crossbuss
« Svar #21 skrivet: 1 augusti 2010 kl. 01:12:51 »
Men den hade redan utrymme för personal, jag misstänker att du har klassat om bussen så att du får framföra den med B kort ?
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
SV: Bygga Crossbuss
« Svar #22 skrivet: 1 augusti 2010 kl. 01:52:52 »
Vad i herrans namn är ett lastsäkringsskydd bak i ett stängt skåp?  och om jag har en säng där bak eller inte har ju inte dom med att göra, kan lika gärna hävda det är en arbetsbänk, för det får man allt ha utan något intyg eller liknande, som sagt så ska dom skita i vad jag har bak i skåpet.
Är vissa andra regler gällande husbilar och sånt, det enda som SPB har med att göra är hur gasen till spisen/värmen är kopplad, resten har dom inte med att göra
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Bygga Crossbuss
« Svar #23 skrivet: 1 augusti 2010 kl. 07:21:01 »
Citat från: killevipp skrivet  1 augusti 2010 kl. 01:12:51
Nope, reggade den som buss för att få lägsta möjliga skatt. Registrerade senare om den till lastbil när den blev skattebefriad.
Lastutrymmet var avsett för bil så visst krävdes ett lastförskjutningsskydd, men inget typ godkänt eller så utan bara mina egna ide'er. SBP folket räknade ut hur mycket den fick lasta och så, det var nog det jobbigaste tror jag ;) Och som Narmasil skriver så krävdes ett intyg på gasolinstallationen....
Can Am Spyder RS
2787 gäster, 0 användare (0 dolda)
