  • Ämne: LUFT
Författare Ämne: LUFT  (läst 4001 gånger)
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
LUFT
« skrivet: 20 juli 2010 kl. 17:01:58 »
Hej eftersom ingen som läser bestyckartråden får ut fingrarna ur röven och kan svara på tidigare frågor så kan jag omformulera mig lite i en egen tråd.
Jag har flyttat nålen högst upp och sen efter att jag har justerat luftskruven "blandskruven" så började den gå trögt på låga varv "den svarar dåligt på gasen på låga varv". SKA JAG GE DEN MER ELLER MINDRE LUFT?????????????????????????
Clone a willy
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
SV: LUFT
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2010 kl. 17:20:37 »
Mer luft. Hur menar du då du skriver att du har nålen högst upp? Är clipset i spåret längst upp eller ner då? Då man säger att nålen är längst upp är clipset i nedersta spåret. Sänk nålen ett snäpp.
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
SV: LUFT
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2010 kl. 22:11:59 »
Citat från: Tripod skrivet 20 juli 2010 kl. 17:20:37
nålen är i spåret längst ner, ska prova med mer luft iaf innan jag börjar ändra på nålen då det redan är på gränsen till avgasknallar. Ja gör de imorgon så skriver jag ifall de räckte med att ge den mer luft.
Clone a willy
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: LUFT
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2010 kl. 22:28:10 »
Hur ska du ge den mer luft?
Börja från början sätt nålen och bränsleskruven i standardläge
nålen i mtten, bränsleskruven utskruvad 2,5 varv.
Sedan gör du en justering i taget för att se vad som händer
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
SV: LUFT
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2010 kl. 22:41:01 »
Avgasknallar kommer väl om den går för fett?? Smäller den genom förgasaren går den för magert. Eller minns jag helfel??
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
SV: LUFT
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2010 kl. 22:44:37 »
Citat från: Tripod skrivet 20 juli 2010 kl. 22:41:01
Om den går magert kommer det knallar och det kan även komma genom gasaren då den förtänder av för mager blandning och hettan av det
Den bluddrar när den går fett
-Röd och fin
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
SV: LUFT
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2010 kl. 22:58:56 »
Ok Henke. Jag är bara så inne på att jag läst att om den är för fett bestyckad kan den smälla då man drar av på gasen, speciellt om man legat på fullgas och går ner till 3/4 gas. Hittar inte igen det bara... Tror det var via den här sidan jag hittade det  http://www.braigasen.com/index.html
Cummins
Cummins
SV: LUFT
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2010 kl. 00:13:17 »
Ett enkelt sätt att höra om den får för mycket bränsle är att den går tungt, typ när du gasar åh nej inte nu igen, vilket den känns seg.
Har du för lite bränsle så är den pigg som susen men totalt orkeslös istället.
Vad har du för färg på tändstiftet, det är det bästa man kan kolla.
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
SV: LUFT
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2010 kl. 21:03:34 »
det löste sig, det räckte med lite mindre motstånd i avgassystemet, dock ska jag nog flytta upp nålen ett snäpp för att prova om det blir det ultimata :) men annars funkar allt perfekt nu
« Senast ändrad: 26 juli 2010 kl. 20:00:05 av sukke2k »
Clone a willy
  • Ämne: LUFT
2032 gäster, 0 användare (0 dolda)
