  • Ämne: E-märkning och besiktning
Författare Ämne: E-märkning och besiktning  (läst 6703 gånger)
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« skrivet: 20 juli 2010 kl. 16:12:12 »
Mycket frågor blir det som nybliven Raptor-ägare. Hoppas ni står ut.
Vad jag förstått så är det så här:
För godkänd besiktning:
* Max 20Hk (jo tjena att man har).
* E-märkta framlysen.
* E-märkt reflex bak, ca 90cm från backen.
* E-märkta blinkare.
* E-märkt baklyse.
Nåt jag missat? Reflex fram? Sidorna?
Reflexen bak ska väl dessutom sitta i anslutning till nummerskylten? Måste den sitta precis mitt bak eller duger mitt montage (som är original på Dahlbäcks hojjar) bakom vänster nerfbar, i skärmen? Är det max 90cm upp eller minst 90cm upp? Svårt att få den minst 90cm upp menar jag.
Mina framlysen som är original är inte e-märkta. Problem?
Jag har en slutburk som har borttaget gnistskydd, kommer det bli problem tro? Den låter ju en del osv.
Hur gör man för att strypa ner den lite inför besiknting? Jag har rullgas och avstrypt i övrigt.
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
SV: E-märkning och besiktning
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2010 kl. 16:15:48 »
Så får du inte glömma varningstriangeln  ;)
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2010 kl. 19:29:23 »
Skojar du var har man varningstriangeln på en quad?
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2010 kl. 20:54:15 »
E-märkningen på lampor bryr dom sig bara om vid ursprungskontroll å reggbesiktning och inte vid vanlig besiktning.
Det som folk har fått 2or på är slak kedja och glapp i bussningar och triangeln mm
Reflexer ska sitta så långt ut som möjligt tror man ska ha 2 för att visa bredden.
Nummerplåten får sitta varsomhellst bak bara den är väl synlig bakifrån och från sidorna enligt Polisen
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2010 kl. 21:15:35 »
Citat från: Lowest skrivet 20 juli 2010 kl. 20:54:15
Så att dubbelhäfta fast på varje skärmvinge bak skulle vara godkänt för besiktning då kanske.
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2010 kl. 21:29:00 »
Jag besiktigade min med 1 reflex ovanför nummerplåten + belysning, quadlights med xenon, orginal bakljus, separerade bromsar, orginalavgas, barnstol, triangel, Power commander och Dynatek. Dom provkörde inte och godkänd UA.
...men jag kan ha fel...
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2010 kl. 08:53:06 »
Du såg för seriös ut med barnstol så det tänkte att den där söliga maskinen testar vi inte ens. ;)
Utloggad Biffmeister
  • Antal inlägg: 70
Biffmeister
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2010 kl. 09:07:45 »
Måste man inte ha nummerskyltbelysning o vänster backspegel oxå :hmmm:
Yamaha raptor 700se
Utloggad JR_700
  • Antal inlägg: 936
  • Total likes: 22
  • Raptor 700 SE -08
JR_700
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2010 kl. 09:43:11 »
Citat från: Biffmeister skrivet 21 juli 2010 kl. 09:07:45
Två backspeglar..
Raptor 700 SE -08
  • Antal inlägg: 70
Biffmeister
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2010 kl. 16:03:31 »
På mc räckte det med vänster backspegel för några år sen iaf ()p
Yamaha raptor 700se
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #10 skrivet: 21 juli 2010 kl. 23:44:42 »
Citat från: Biffmeister skrivet 21 juli 2010 kl. 16:03:31
7 § Tvåhjulig motorcykel som tagits i bruk den 17 juni 1999 eller senare skall ha minst två backspeglar.
Tre- och fyrhjulig motorcykel med förarhytt eller slutet karosseri av 1969 eller senare års modell skall ha backspeglar som är så placerade att föraren kan iaktta den bakomvarande trafiken.
9 § Motorcykel som tagits i bruk för den 17 juni 1999 och är av 1985 eller senare års modell skall med avseende på montering av backspeglar
1. vara typgodkänd enligt direktiv 80/780/EEG (se 2 kap. 6 §),
2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 81, eller
3. uppfylla kraven i 10 och 11 §§.
10 § Motorcykel skall ha backspeglar placerade och i sådant antal att vägen kan överblickas på en bredd av
1. minst 3,5 m på vardera sidan om fordonets mittlinje på ett avstånd av 20 m och bakåt, och
2. minst 4 m, räknat utåt från ett vertikalplan som är parallellt med fordonets mittlinje och som tangerar fordonets vänstra sida, på ett avstånd av 20 m och bakåt, mätt från backspegeln.
Om det på grund av fordonets konstruktion endast delvis eller inte alls går att uppfylla kraven i 1. skall fordonet ha ytterligare backspeglar så att motsvarande siktkrav som anges i första stycket 2. uppnås även i förhållande till fordonets högra sida.
11 § Utvändig backspegel, med undantag för backspegel som tillfälligt används då sådant släpfordon är tillkopplat som medför att kraven på erforderligt siktfält inte uppfylls av ordinarie backspeglar, skall vara monterad innanför fordonets yttre begränsningsplan eller kunna fällas huvudsakligen innanför detta plan.
Kravet på fällbarhet anses uppfyllt av spegel som är godkänd enligt ECE-reglemente 46 eller om spegeln fälls undan då den framifrån eller bakifrån utsätts för en kraft parallell med fordonets längdaxel av 250 N.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #11 skrivet: 22 juli 2010 kl. 11:04:11 »
Snark ... tangera hit och vertikalplan dit.
Jag slänger på ett par backisar bara så får dom säga vad dom vill. :)
1055 gäster, 0 användare (0 dolda)
