  • Skötsel »
  • Ämne: Fjädersprint istället för saxsprint?
Författare Ämne: Fjädersprint istället för saxsprint?  (läst 4956 gånger)
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« skrivet: 20 juli 2010 kl. 12:03:01 »
Är det säkert att sätta fjädersprintar istället för saxsprintar när man ska byta hjul? Saxsprintarna är ju så jäkla dryga att hålla på med och dessutom hittar jag inte dem på Biltema. ;)
Utloggad Eric Sigurdsson
  • Street for the win
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
SV: Fjädersprint istället för saxsprint?
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2010 kl. 12:08:55 »
Jag anser att det inte spelar någon större roll vad som sitter där, så länge de inte kan gå av eller ramla ur.
Då: Dinli DMX 450 -08
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2010 kl. 11:12:41 »
Byter du hela hubben när du skall skifta hjul?
...jag brukar bara lossa de fyra muttrarna så fälg och däck går att byta...  :whip:
Beroende på var du kör så funkar väl fjädersprint... men kör man bland massa pinnar och ris och så, så kan de få hjälp med att flyga väck.
Jag föredrar modellen som sitter original, och de finns på Biltema och heter alltså saxpinnar.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Sortimentlada/Ovrigt/Saxpinnar-555-st/
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2010 kl. 11:29:17 »
Nej, jag byter hela maskinen, hjulet och hubben får vara kvar. ;)
Mina saxsprintar går över hjulhålet (om jag kollade rätt) så jag lär få bort dom på nåt vis men jag frågade också därför att jag har en moppe som jag behöver få loss bakhjulet på och där sitter en saxsprint i vägen. Ska greja lite med utväxlingar på den när jag får tid så det blir ett jäkla fippel med sprintarna.
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2010 kl. 23:47:54 »
brukar ta lite vad jag har till hands, en spik, najtråd eller vad skit jag hittar och när det ska väck tar man bara en avbitar tång och nyper av den :headbang: men fjädersprintar lät som en rätt bra ide ändå, bara lägga ett litet buntband så den inte kan öppna sig :)
  • Skötsel »
1239 gäster, 0 användare (0 dolda)
