  • Dataspel »
  • Ämne: Få ut bilder ur trasig dator?
Författare Ämne: Få ut bilder ur trasig dator?  (läst 16852 gånger)
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« skrivet: 20 juli 2010 kl. 10:52:09 »
igår eftermiddag stängde datorn av sig och "berättade" att den var utsatt för hot och stängde av sig för att sedan starta av sig själv igen efter en halv minut ungefär, detta hända 3 gånger.
på några timmar ungefär.
Forsan startade den i morse och då stog den och jobbade (fläkten gick för fullt) en bra stund och shärmen var svart och inget hände (shärmen fungerar).
Nån som råkat ut för nåt liknande och vet hur man lösser detta problem?
Finns det nåt sätt man kan få ut bilderna på, eller är det kört med dom?
Mycket tacksam för svar/ Jan
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Eric Sigurdsson
  • Street for the win
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
SV: Få ut bilder ur trasig dator?
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2010 kl. 11:38:39 »
Gör en kallstart. Dra ut alla kablar från datorn (och batteriet om det är en bärbar) och låt den stå en timme. Sätt sedan tillbaka de sladdar som är absolut nödvändiga (monitor, tgb+mus).
Fungerar det fortfarande inte, kolla om du har ett inbyggt grafikkort på moderkortet. Vissa tillverkare har det och det brukar sitta en svart plastkåpa på som man får plocka bort.
I värsta fall är det moderkortet som strular och då kan du i vilket fall plocka ur hårddiskarna och sätta i dom i en annan dator.
Då: Dinli DMX 450 -08
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2010 kl. 16:35:22 »
Hade liknande problem på sambons burk. Moderkortet var trasigt.
Är bara grafikkortet trasigt så avger datorn en felkod vid start i form av olika pip.
Är det så att den startar normalt men att fläktarna går på i princip max och inget mer händer (inga pip annat än det vanliga datorn brukar avge vid start) så är det nästan helt säkert moderkortet.
Brukar i det här fallet inte vara några problem alls att ta ur hårddisken och plugga i den i en annan dator och ta ut allt du vill.
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2010 kl. 20:45:23 »
Du kan göra som det föreslagits tidigare och sätta hårddisken i annan dator, annars köper du ett adapterkablage http://www.dustinhome.se/pd_5010101569.aspx och hårddisken blir som en extern usbdisk, kostar lite men sen kan du spara bilder och annat på vanliga hårddiskar och använda kabeln när du vill ha tillgång till dem.  Det första du  bör testa för att få igång din dator är att välja alternativet "senast fungerande konfiguration" (last known good) som är det första  man testar vid felsökning, har du en partionerad hårddisk ( alltså C: och D: mm.) så kan du installera om operativet på c: och fortfarenda komma åt saker på d:. Detta kräver givetvis att du sparat bilderna på d:
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2010 kl. 21:20:12 »
Citat från: vespa skrivet 20 juli 2010 kl. 20:45:23
Bra tips om inte skärmen hade varit svart. :)
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2010 kl. 22:29:14 »
Är det en bärbar dator så testa med extern skärm.
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2010 kl. 09:01:43 »
Citat från: vespa skrivet 20 juli 2010 kl. 22:29:14
Kan säga så här.
Om datorn inte ens piper när du startat den så fungerar inte detta heller.
Piper den finns det en chans att det kan funka men eftersom du redan testat att grafikkortet är helt och skärmen är ju inte så svår att testa så sjunker sannolikheten att det funkar med extern skärm rätt ordentligt.
Jag har arbetet med datorer plus fått fixa alla bekanta bekantas datorer sedan -90 och sätter en spänn på att moderkortet är trasigt. Hoppas jag har fel och att en extern skärm funkar.
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2010 kl. 11:22:07 »
Inte för att vara elak men om du får in en dator som inte piper gör du inte någon felsökning då? Jag är också IT-tekniker sen massa år tillbaka och hos oss finns det ofta på bärbart lokalt sparad info som det är lite idé att jobba på för att få tillbaks. kryptering gör det omöjligt att köra disk externt och få ut information den vägen. Trasigt kablage till bärbar skärm ger inga felsignaler men grafikkortet kan fortfarande fungera via Vga eller Dvi utgång.trasig Lcdskärm ger heller inga felpip. Nu vet vi ju fortfarande inte vad det är för dator, bärbar eller stationär. Trasigt grafikkort så är det givetvis kört men att inte testa det andra innan och bara slänga datorn är inte särskilt smart.
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2010 kl. 11:23:51 »
menar givetvis moderkort, måste vara semestern som sätter sina spår.
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2010 kl. 11:31:15 »
Citat från: vespa skrivet 21 juli 2010 kl. 11:22:07
Det är lugnt. På forum ska man diskutera.
Klart han ska göra en felsökning, men i de flesta fall jag varit med om - till och med alla fall så har det varit kasst moderkort. Det verkar vanligare, iaf på en bärbar än att kablarna går av.
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #10 skrivet: 21 juli 2010 kl. 13:19:49 »
heej, tack för alla svar:D
Glömde skriva att datan det handlar om är en stationär från 2005, vi har en bärbar dator som jag testade skärmen med. Så skärmen fungerar iallafall.
Det låter som moderkortet, men nåt man byter eller är det ny data som gäller?
« Senast ändrad: 21 juli 2010 kl. 13:23:37 av *2STROKE* »
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #11 skrivet: 21 juli 2010 kl. 17:33:54 »
Moderkort (om du hittar ett som passar) kostar ca 600:- plus arbete.
Ny dator kostar ca 3500:-.
Om du ska ha ett nytt moderkort så måste du veta vad du har för processor och vilken sockel den har samt vad du har för ram-minnen, märke modell och hastighet.
Det vore bra om du visste vad det var för grafikkort också och det är även där sockeln som är av intresse.
Ibland går det att luska ut hyfsat om du kan ta reda på vad det är för moderkort du har idag. Märke samt modell. Det brukar stå tryckt på kortet så det är bara att skruva upp och kolla.
  • Dataspel »
1462 gäster, 0 användare (0 dolda)
