  • Ämne: hydraulik grejer till vagnbygge
Författare Ämne: hydraulik grejer till vagnbygge  (läst 24911 gånger)
Utloggad 800 V-TWIN
  • Antal inlägg: 34
800 V-TWIN
« skrivet: 19 juli 2010 kl. 13:32:45 »
ska bygga hydraulisk tipp på min vagn som jag byggde till min atv. tänkte höra om det är någon som vet var man får ta i hydraulcylindrar och hydraulpump med integrerad elmotor och tank typ såna som sitter på bakgavellyft på lastbilar men det får ju inte vara 24volt...
måste ju finnas på typ mindre transportbilar, men var får man tag i det?
går ju att köpa nytt men det bli ju typ lika dyrt som att köpa en färdig vagn!
hur stor kapacitet bör hydraulpumpen ha?
Can Am Outlander 800 XT
BRP Hasplast
28" maxxis mudzilla
Dalton variatorkit
moddad expansion avluftning
snorkel kit
spärrad over ride
highlifter fjädrar
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: hydraulik grejer till vagnbygge
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2010 kl. 14:51:51 »
Inte för att jag kan så mycket om det men finns ju massor med 12 volts bakgavellyft bilar... vi har 3 på våran firma bara. borde ju inte vara så svårt att hitta på en lastbilsskrot i såna fall?
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2010 kl. 22:39:10 »
Kolla även höglyftande palltruckar, det finns ju de med 12 volt!
När jag skulle ha pump och motor i ett för 12 volt ville jag har effekt åt båda håll.
Den skulle alltså polvända så man slipper ventiler och så...
Jag tog en från en båt som lyfter motorn, alltså en motorlift.
Självklart funkar även en som varit för trim/tilt...
De är nästan uteslutande på 12 volt.
Utloggad 800 V-TWIN
  • Antal inlägg: 34
800 V-TWIN
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2010 kl. 17:44:07 »
har hittat flera 12v pumpar men dom är nästan lite väl stora skulle va bra om man kunde hitta ngt. mindre...
BRP Hasplast
28" maxxis mudzilla
Dalton variatorkit
snorkel kit
spärrad over ride
highlifter fjädrar
Cummins
Cummins
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2010 kl. 11:28:20 »
Jag var själv ute och sökte med ljus och lampa och min lösning var, en löjligt liten pump och sedan en elmotor som kommer från en winch då den är bygg för vrid, det är inga snabba grejer men skottsäkert. Storleken på allt är lika stort som 1 L mjölk, alltså löjligt liten.
En har gjort liknande och enligt han så fick han 250 kg på en 10 mm kolvdiameter.
Hur tungt har du planerat att lyfta, då kanske min kapacitet räcker till. Vilken storlek på kolven är ju också en faktor att ta hänsyn till.
Utloggad AtvHälsingland
  • Antal inlägg: 41
AtvHälsingland
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2010 kl. 12:24:21 »
www.hydraulkomponenter.se  ()p
Polaris 850XP
Utloggad Miessi
  • Antal inlägg: 22
Miessi
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2010 kl. 15:47:47 »
Hur många l/min bör den klara så det inte tar hur lång tid som helst?
Cummins
Cummins
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2010 kl. 18:17:37 »
Det är en fråga om hur mycket kräm man har i batteriet. Gör den rörelsen inom 1 minut så är jag nöjd.
Det är flödet vid max tryck man vill ha, inte hur mycket den pumpar vid 0 tryck.
Utloggad Miessi
  • Antal inlägg: 22
Miessi
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2010 kl. 19:43:12 »
Hittade en på Ebay som ger:
Power supply: 12 Volt
Engine power: 1.8 kW
Pump 180 bar capacity: 4 L / min
Liter capacity per minute max.: 10 l / min (pressure)
max. Pressure: 180 bar
Cable outlet: 3 / 8 inches
Fuel tank capacity: approx 5 L
Kan det vara någonting?
Satt och funderade på lösningen med cylindrarna. Såg Kranman kör två modeller varav den med elmotor har en cylinder under flaket och sedan fanns det en som hade två cylindrar, en på varsin sida av flaket.
Det känns som det är billigare att ha en med cylinder med kortare slaglängd monterad längre bak än att ha två stycken långa jäklar på sidan som de kör med på andra bilden.
Vad är fördelen med ett 2-vägssystem jämnfört med ett enkelsystem? Försökt leta men hittar ingenting riktigt.
http://www.kranman.com/images/Fl250/DSC01606.JPG
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2010 kl. 19:58:37 »
Det här är mitt hembygge.
Delar från en 12v bakgavellyft,Funkar kanon.
Jag har tagit strömmen från batteriet på hjulingen och det är inga problem vad jag har märkt iallafall. ()p
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vOtwXJzQXHo&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vOtwXJzQXHo&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
Här är direkt länk (inbäddning brukar inte funka för mig)
Can-am outlander 650xt -07
Can-am Outlander 500 -07
Can-am Spyder RT LTD -14
Can-am Spyder Rs-s -10 SÅLD
Utloggad Miessi
  • Antal inlägg: 22
Miessi
« Svar #10 skrivet: 21 juli 2010 kl. 20:23:04 »
Vet inte hur en bakgavel funkar men det ser inte ut som om det är någon kolv som skjuts ut som på t.ex kranman.
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« Svar #11 skrivet: 21 juli 2010 kl. 21:22:09 »
Citat från: Miessi skrivet 21 juli 2010 kl. 20:23:04
Jodå det är en hydraulkolv som skjuts ut.
Den är otroligt stark något överdimentionerad om man säger så.. ^-^
Hydraulaggregatet är litet till formatet så det är alldeles lämpligt. ()p
2707 gäster, 0 användare (0 dolda)
