  • Ämne: Nyss köpt BadBoy 200cc, frågor!
Författare Ämne: Nyss köpt BadBoy 200cc, frågor!  (läst 6633 gånger)
Utloggad maaakn
  • Antal inlägg: 1
maaakn
« skrivet: 16 juli 2010 kl. 10:29:11 »
Tjena.
Har nyss köpt en Bad Boy 200cc 2008 och har några frågor.
1.) Bensinmätaren lyser fullt alt blinkar när jag gasar, även fast det finns 3-4l bensin i tanken, varför? Fyller jag upp den till max slutar det.
2.) Körde igår, på grus / asfalt uppe i Sälen där jag har den, och helt plötsligt började den gå dåligt. Bluddrade, svarade dåligt på gas.
Vred vad jag antar är chocken (den som sitter vid vänster handtag, en spak som man kan dra vågrätt) nästan max till höger, då gick den bättre.
Men inte helt bra. Stannade och stängde av i 2-3min sen gick den bättre.
3.) Chocken är det spaken vid vänster handtag? Är chocken fullt öppen när den är max åt höger? Var skall den stå när motorn är varm?
SE BILD!
En massa skitfrågor men har ingen instruktionsbok.
Mvh maaakn
« Senast ändrad: 16 juli 2010 kl. 10:50:01 av maaakn »
Utloggad Powernisse
  • Antal inlägg: 19
Powernisse
SV: Nyss köpt BadBoy 200cc, frågor!
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2010 kl. 14:57:44 »
1. Min med, ingen aning.
2. Första som slår mig är vakum i tanken, inte så belevad i dessa områden men som sagt det första som poppar upp i skallen.
3. Chocken är av till höger och på till vänster.
Hoppas något jag sa kan lysa upp tillvaron  8)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #2 skrivet: 9 augusti 2010 kl. 14:42:18 »
Choken är av till höger, den ska vara av när motorn är varm. Choken borde bara användas en liten stund om den är kall och man sätter på hojen. Choken ger nämligen mer bensin /mindre luft till motorn. Om motorn redan är varm och kan den svara dålig på gas och så
Utloggad swede700
  • Antal inlägg: 3
swede700
« Svar #3 skrivet: 8 maj 2011 kl. 11:21:55 »
Kolla så att tanklocket sitter åt rätt håll. Det sitter ett litet lufthål strax ovanför påfyllningshålet, sitter även ett motsvarade hål i tanklocket. Sätt locket så hålen är mitt för varandra. Då blir det ingen vaccum i tanken, då går luften in där. :)
//Swede700
977 gäster, 1 användare (0 dolda)
