Can-Am/Bombardier
El Problemo (blinkers) *LÖST*
2
Alla
Ämne: El Problemo (blinkers) *LÖST* (läst 12958 gånger)
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
16 juli 2010 kl. 02:09:06 »
Mitt nyförvärv ska ju besöka besiktningen till hösten. Och blinkersen vill inte fungera riktigt.
Häromdagen så funkade dom när jag kollade, men indikatorlampan i instrumentet blinkade bara när man blinkade vänster.
Nu när man blinkar vänster så blinkar alla blinkers, höger funkar som det ska bortsett från att indikatorlampan är släckt.
Jag har varit isär med omkopplaren och det såg väl bra ut, även skyddat med vaselin (tror jag att det var). Även glödlampan i bakljuset var kladdig, kanske något man ska ta efter. Eller finns det bättre? Gissar att det är för att hålla fukten borta, men kan det skapa dålig kontakt eller märkliga fel?
Läst lite gamla trådar, verkar som blinkersproblem är rätt vanliga på våra maskiner.
Finns det något man kan göra, eller byta ut något så det funkar bättre?
Senast ändrad: 6 augusti 2010 kl. 19:42:37 av Pv544
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
SV: El Problemo (blinkers)
16 juli 2010 kl. 23:36:10 »
Ingen som har några tips?
AtvHudik
Antal inlägg: 1562
Total likes: 1
Idrott luktar svett. Sport luktar bensin
AtvHudik
17 juli 2010 kl. 20:34:07 »
Låter som att det skulle kunna vara fukt någon stans. Men det är bara en gissning.
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
800 V-TWIN
Antal inlägg: 34
800 V-TWIN
19 juli 2010 kl. 18:48:18 »
låter som det är nåt jordfel nånstans... har maskinen gått mycket i lite djupare vatten så är det ganska troligt.
Can Am Outlander 800 XT
BRP Hasplast
28" maxxis mudzilla
Dalton variatorkit
moddad expansion avluftning
snorkel kit
spärrad over ride
highlifter fjädrar
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
19 juli 2010 kl. 19:19:32 »
Jag tror inte att maskinen har badats med, men man vet ju aldrig. Tvätt med högtryck kan väl också ge fukt på något ställe där det inte bör vara.
Jag ska försöka ta mig tid nån dag och felsöka lite, tror inte det är knappen. För den har jag varit isär med några gånger och det verkade inte dåligt där. Jag gissar på dålig jord någonstans, tror allt annat funkar.
Det gäller väl bara att hitta på blinkreläet också.
devils_own
skojpojken
Antal inlägg: 212
hmm,var den inte helgul :/
devils_own
20 juli 2010 kl. 14:59:56 »
hej.
har du el-schema ? annars kolla här
www.maxmekker.com
brukar finnas .hittade till min renegade iaf.
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail."
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #6 skrivet:
24 juli 2010 kl. 12:25:12 »
Kollade på grejerna igår, blev inget klokare alls.
Hittade på blinkreläet, men det borde ju inte vara fel på eftersom det funkar åt ett håll.
Jag funderar på om det kan vara varningsblinkersen som är inblandad på nått vis. Den har ju en jäkla massa stift och kopplar man ur den så funkar inte blinkersen alls.
Nu var den också inkladdad med vaselin, men man vet ju aldrig hur den funkar. Hade man begripit sig på el så hade man ju kunnat mäta sig fram, men elfel är inte min kopp te...
Bläääää.....................
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #7 skrivet:
24 juli 2010 kl. 19:26:01 »
Petat isär varningsblinkersen, såg bra ut där inne.
Men jag fattar inte vad det är för grej egentligen, tror det är 9 stift (i närheten) på den. Drar man ur den så funkar ju inte blinkerserna alls.
Provade även att låna blinkreläet från min Pv, men det funkade inte bättre. Åt det bra hållet så funkade det som vanligt, men åt det dåliga så blinkade allt snabbt. Det gör det inte med orginalreläet.
Jag vet inte vart man kan leta jordfel, det är ju en härva med kablar och allt verkar rätt inbakat.
Tror att tidigare ägare köpte ny omkopplare med kabel, så dom borde funka.
Finns det annars någon bra universalblinkerssats att köpa? Tror verkligen bilprovningen skulle uppskatta mina blinkers, och även varningsblinkersen.
800 V-TWIN
Antal inlägg: 34
800 V-TWIN
Svar #8 skrivet:
25 juli 2010 kl. 18:34:56 »
har du kollat hur det är ute vid lamporna något fel där kanske?
kolla med en multimeter om det finns 12v vid blinklamporna.
mäta på lampans plusanslutning och till ramen på hjulingen finns det ström då då är det dålig jord ut till lamporna...
BRP Hasplast
28" maxxis mudzilla
Dalton variatorkit
snorkel kit
spärrad over ride
highlifter fjädrar
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #9 skrivet:
25 juli 2010 kl. 19:50:32 »
Jo, jag har mätt. Och det kommer ström på pluskabeln även på den sidan som inte ska blinka. Tänkte annars att det kunde gå bakvägen till dom.
Men ska plocka isär och kontrollmäta alla igen, och försöka begripa var varningsblinkersen har för funktion i det hela.
Eller hur det nu blir... Nästan så man tror det är ett blinkerssystem från Lucas....
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #10 skrivet:
26 juli 2010 kl. 02:17:16 »
Är det någon som vet hur blinkersreläet ska se ut?
Tyckte det som satt på min kändes lite fattigt, rund rackare i aluminum och med två stift bara. Ingen fastsättningsdel.
Kollar man på reservdelsbilder från brp (hittade dit via nivado.com) så ser reläet kantigt ut men bara två stift där med.
Så min förhoppning är att dom har satt dit ett felaktigt relä... Men om det skulle kunna orsaka dom fel jag känns långsökt. Men vad vet jag...
800 V-TWIN
Antal inlägg: 34
800 V-TWIN
Svar #11 skrivet:
28 juli 2010 kl. 23:50:46 »
om du slår på blinkersen då ska du kunna höra reläet även känna när det slår...
BRP Hasplast
28" maxxis mudzilla
Dalton variatorkit
snorkel kit
spärrad over ride
highlifter fjädrar
2
Alla
Can-Am/Bombardier
1926 gäster, 0 användare (0 dolda)
2460
