  • Körteknik »
  • Ämne: Trim 110cc!
Författare Ämne: Trim 110cc!  (läst 11857 gånger)
Utloggad oscaraho
  • Antal inlägg: 4
oscaraho
Trim 110cc!
« skrivet: 11 juli 2010 kl. 18:37:36 »
Tjena allt gött folk därute!
Har tröttnat på 60km/h så frågar hur trimmar man en fyrhjuling?
bild på en sån som jag har :http://www.blocket.se/dalarna/Fyrhjuling_ATV_28392168.htm?ca=15&w=3                      (UNGEFÄR)
Vet nästan inget om fyrhjulingar för jag mekar aldrig bra kör ;)
Är inte rädd för snuten heller ;)
Tack för hjälp!
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
SV: Trim 110cc!
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2010 kl. 20:13:10 »
Ingen idé det är bättre å køpa nytt än att lägga ner pengar på nånting som inte blir bra.
Utloggad oscaraho
  • Antal inlägg: 4
oscaraho
SV: Trim 110cc!
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2010 kl. 21:21:04 »
HAHA, Du har en poäng där du!, Dock så står det hos min morfar som den alltid har gjort och kommer alltid att göra.
Bara en enkel fråga vad behöver man och hur gör jag?
SV: Trim 110cc!
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2010 kl. 22:06:11 »
Ärligt svar....
Försök inte lägga ner pengar på skiten... inte värt det ett dugg, ska du få power i den kostar det mängder o du behöver byta motor till en sporthojsmotor, o det e mycket meck!  :rtfm:
har du mätt upp den i 60 med gps? eller stog det bara det när du köpte den?
//Anton
SV: Trim 110cc!
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2010 kl. 22:13:51 »
Du kan säkert skrämma upp den lite med att få i större munstycken i förgasaren och sen öppna upp avgassystemet och bättra på insugsidan.
Alltså annan ljuddämpare eller modifiera den du har, sen beror det på hur insugsidan ser ut. Kanske går att få på ett öppnare filter eller öppna upp lådan filtret sitter i.
Vill du vara riktigt seriös borde man väl kolla över toppen och fila lite i kanalerna. Men enklast är väl ljuddämparen och insuget. Och då större munstycken så den inte går för snålt.
Ljudnivån kommer nog att öka rejält, så då känns den snabbare om inte annat.  ()p
Och ärligt, tror du den pallar hög hastighet? Dom är nog inte byggda för mer egentligen.
Tråkigt tips: Sälj den och köp en större maskin, du får ju inga stora pengar för din men dom andra är billiga dom med.
Utloggad oscaraho
  • Antal inlägg: 4
oscaraho
SV: Trim 110cc!
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2010 kl. 09:23:31 »
*ANTON*: Jag har kört och så en bild bakom :P
Men tror fan jag säljer den, Någon som vet om någon av dessa är hållbara?
http://www.blocket.se/goteborg/Bashan_200_28389940.htm?ca=15&w=2
http://www.blocket.se/skaraborg/Bad_boys_bytes_28392927.htm?ca=15&w=2
SV: Trim 110cc!
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2010 kl. 17:03:40 »
ok, trevligt  :)
För jag körde en 110cc i 4 år, den skulle göra 60 km/h men gör bara 40 som max!   :knupple:
Har gjort allt för o trimma den, inget funkar, dessa maskiner e max uppskrämda från fabrik så den e svårt o få den o gå märkbart bättre  :)
Insåg sen att 500cc vart lite roligare  :headbang:
SV: Trim 110cc!
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2010 kl. 17:54:08 »
Kolla i badboydelen eller på deras egna forum.
Kort sagt verkar det finnas en god anledning till att dom är billiga! Men det verkar ju även gå att få dom körbara också, men du ska nog inte räkna med att det är en nyckelklar racer...
http://www.blocket.se/stockholm/Suzuki_80_28221294.htm?ca=6&w=3
Tror du skulle ha bra roligt med en sån här, håller nog bra också.
Eller en värre
http://www.blocket.se/stockholm/Yamaha_blaster_200cc_28269940.htm?ca=6&w=3
Men ska du ha värre grejer så kräver det ju bättre ställen att åka på, och bra skydd osv..
  • Körteknik »
  • Ämne: Trim 110cc!
1886 gäster, 0 användare (0 dolda)
