  • Ämne: Kulled ?
Författare Ämne: Kulled ?  (läst 4692 gånger)
Utloggad _kim_
  • Antal inlägg: 36
_kim_
Kulled ?
« skrivet: 8 juli 2010 kl. 16:59:49 »
Tjennare.
Det är glapp i nån kulled höger fram men jag kan inte hitta rätt del på atv-huset.
Har ett kort här så att ni erfarna kan hjälpa mej lite =)
Sedan tänkte jag att jag skulle kolla ventilspelet, men då jag inte grejat något med 4-t innan så har jag ingen aning om hur jag ska gå till väga.
//Kim
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: Kulled ?
« Svar #1 skrivet: 8 juli 2010 kl. 19:15:04 »
Det heter "ball joint" och har nummer 36 till dinli 450-06
http://www.atvhuset.se/Shop/Index.php?sArtModelId=100821
Och till dinli 450-07 och nyare ska de vara nummer 7 "ball joint"
http://www.atvhuset.se/Shop/Index.php?sArtModelId=100223
Sedan finns "Circlip " som är låsringen om den är dålig
Det är samma kulleder både uppe och nere :)
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad _kim_
  • Antal inlägg: 36
_kim_
SV: Kulled ?
« Svar #2 skrivet: 8 juli 2010 kl. 19:43:32 »
Sedär ja, tackar =)
Hur ofta byter ni filter och olja ? Jag vet inte vilken olja tidigare ägare körde på, så vilken rekomenderar ni ?
//Kim
Utloggad _kim_
  • Antal inlägg: 36
_kim_
SV: Kulled ?
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2010 kl. 11:07:26 »
Ingen ?  :dntknow:
//Kim
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: Kulled ?
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2010 kl. 00:44:58 »
Citat från: _kim_ skrivet  8 juli 2010 kl. 19:43:32
Sedär ja, tackar =)
//Kim
Jag byter olja och filter ungefär var 100:e mil.
Har jag kört lite hårdare så blir det oftare jag byter.
Minns inte vad oljan ja köpte sist var men de flesta ställen brukar kunna säga vad du ska ha om du nämner vad det är till.
Annars testa söka (det finns redan svar på många frågor om man söker lite) ;)
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?action=search;advanced
Klicka ur " Markera alla" och välj sedan dinli delen.
Ord du kan testa söka på är tex "oljebyte" och "ventilspel"
Det tror jag ska hjälpa dig rätt mycket  ()p
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
Utloggad _kim_
  • Antal inlägg: 36
_kim_
SV: Kulled ?
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2010 kl. 23:07:54 »
Mm okey. Jo, jag får forska lite i det =)
Mätte originalsystemet idag och Wileyco-systemet.
Grenrören var i stort sett samma (31mm) utvändigt. Och innan ljuddämparen så var Wileyco-systemet 43mm och original 51mm. Tycker väl att ett effekt-system borde vara grövre ?
//Kim
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: Kulled ?
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2010 kl. 01:17:16 »
Citat från: _kim_ skrivet 12 juli 2010 kl. 23:07:54
//Kim
Jo nog låter det rätt logiskt att effektsystemet bör vara grövre.
Jag har under flera månader funderat vilket jag ska köpa, men kan inte riktigt bestämma mig.
Troligtvis blir det bara ett slipon för mig.
Vill gärna ha ett som man kan stoppa i nån slags "ljuddämpplugg" eller vad de heter så man inte stör så mycket.
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
Utloggad _kim_
  • Antal inlägg: 36
_kim_
SV: Kulled ?
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2010 kl. 11:15:49 »
Ja, det är inget vidare när det låter för mycket. Måste få tyst på mitt =)
Hur långt tid brukar det ta att få hem grejer från atvhuset ? jag beställde lite gejer i torsdags, men har ännu inte fått dom.
//Kim
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: Kulled ?
« Svar #8 skrivet: 14 juli 2010 kl. 14:36:43 »
Citat från: _kim_ skrivet 14 juli 2010 kl. 11:15:49
//Kim
Då jag beställde så ringde jag och frågade.
Visade sig att en av delarna var de tvungen och beställa hem eftersom de inte hade den på lager.
Jag beställde delar till bakaxeln en tisdag den 21/7 och fick sakerna måndag den 28/7 (detta var 2009)  ()p
Och det tycker jag är helt okej eftersom hit till västerbottens inland brukar det oftast ta en 3-4 dagar i vanliga fall.
Så frågan är ju om de hade sakerna hemma i lager.
Sådana där webbutiker brukar ju inte jämt stämma till 100% med lagersaldo har jag märkt.
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
Utloggad _kim_
  • Antal inlägg: 36
_kim_
SV: Kulled ?
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2010 kl. 12:37:53 »
Idag kom mina grejer. Så en vecka tog det.
Men nu till själva bytet då. Har sökt lite men inte hittat riktigt det jag undrar.
Försökte få bort skiten lite förut men den verkar sitta rätt bra. Sedan vet jag ju inte om den lixom ska bankas ner eller upp. Antar att jag ska slå ner själva kulleden ? Kanske även behövs värma lite för att få det att släppa ?
Lite snabba tips någon ?
//Kim
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
SV: Kulled ?
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2010 kl. 13:06:40 »
Slå ner kulleden från gängorna och ned om du hänger med. Lite värme runt kulleden skadar nog inte, de kan sitta rätt ok. Värm inte på kulleden men det har du väl koll på, blir motsatt effekt då. ;)
Utloggad _kim_
  • Antal inlägg: 36
_kim_
SV: Kulled ?
« Svar #11 skrivet: 15 juli 2010 kl. 13:54:29 »
Har försökt på detta vis nu ett tag, men det verkar sitta som fan.
Brukar man kunna göra det på plats ? Kanske får ta ner själva armen och allt så man kan slå ner den från rätt vinkel så att säga ?
Trodde inte den skulle sitta såhär jävla hårt.
//Kim
  • Ämne: Kulled ?
5592 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5627. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
