  • Ämne: Bygga frontklippare på min ATV
Författare Ämne: Bygga frontklippare på min ATV  (läst 21607 gånger)
Utloggad tobiaz82
  • Antal inlägg: 20
tobiaz82
« skrivet: 8 juli 2010 kl. 00:01:45 »
Jag tänkte bygga ett front agg. till min Linhai 400.
Har ganska mycke "tuff" gräsmatta på gården, för ojämt för att köra med vanlig gräsklippare så en som blir bred och justerbar borde bli bra.
Har skaffat 2 äldre gräsklippare som jag mekkat igång, tänkte bygga en ram med fästpunkt bak på draget och höj o sänkbar med winchen.
Tänkte även ha en klippare löstagbar så den ska kunna flyttas längst ut på sidan av agg. och kunna justeras med winch så man kan klippa diken mm. på så vis får man ju ut den 50-60 cm från sidan av atv:n
Nån som gjort nåt liknande?
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
SV: Bygga frontklippare på min ATV
« Svar #1 skrivet: 8 juli 2010 kl. 22:15:23 »
låter som ett jäkligt fräckt projekt, har själv funderat i liknande cirklar, men tror inte att vanliga klipparmotorer orkar klippa gräset på det viset. inte de 4-5hk klippare jag har.
följer gärna detta projekt!!   ()p
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #2 skrivet: 9 juli 2010 kl. 14:38:01 »
Låter som ett trevligt projekt, har även jag funderat på detta.
En vanlig 3-5hk klippare räcker till grovt gräs om man inte måste ha golfbane kvallitet efterråt.
har en vanlig klippare som är lite höjd med barnvangshjul och alla onödiga plåtar under bortsågade och den tar lätt 40cm högt ängsgräs....
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #3 skrivet: 9 juli 2010 kl. 20:20:51 »
Intressant projekt! ()p
Nu vill vi se mkt bilder när du börjar bygga!
Sålda:
« Svar #4 skrivet: 9 juli 2010 kl. 20:27:24 »
Ska du köra med knivar eller kedjor? Tror att dom där som åker och klipper i dikena har kedjor, men det kanske krävs lite mer motor för att det ska funka. Och du kanske inte smäller i stenar ändå.
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
« Svar #5 skrivet: 9 juli 2010 kl. 21:55:29 »
De kör kedja för det mesta och ja vissa har en dieselsexa extra för att driva klippagget :)
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2010 kl. 11:23:51 »
Använd inte kedjor! Lossar en länk far den iväg i en jävla fart.
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2010 kl. 12:01:20 »
kul projekt ;)
Utloggad tobiaz82
  • Antal inlägg: 20
tobiaz82
« Svar #8 skrivet: 23 juli 2010 kl. 14:35:03 »
Det blir med knivar. Ska fara o köpa stål nu, blir visst 3 st klippare ;)
Funkar detta bra så bygger jag en riktig stålkåpa i vinter som jag kan montera klipparmotorerna i. Då blir de ju ett riktigt hemmabygge! Bilder kommer!
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2010 kl. 17:35:04 »
Har vart inte på samma ide med 3 klippare innan jag skaffa 250in, den har ju ingen back så då går det inte så bra tyvär:/ och sexhjulingen är lite stor tyvär:(
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Luwie
  • Antal inlägg: 1
Luwie
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 12:35:47 »
Hade min fyrhjuling som gräsklippare ett tag men jag hade ett frontmonterat aggregat.
Jag kopierade snöplogs infästningen och skruvade dit ett stiga multiklipp aggregat från en parkmaskin som var 170cm brett och sen fick jag tag i en 15hk honda gräsklipparmotor som jag satte bakom fyrhjulingen på snöbladsfästet och hade sen en lång rem under hela fyrhjulingen. Funkade ganska bra dock var det svårt att köra runt träd och liknande på trädgården. Men vill man klippa snabbt kan jag rekomendera detta det gick köra 10-15 km/h i högt tjockt gräs med hyffsat resultat.
Utloggad KawaSuki
  • Antal inlägg: 344
KawaSuki
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 20:35:27 »
Citat från: tobiaz82 skrivet 23 juli 2010 kl. 14:35:03
Intressant projekt. Blev det nåt? Bilder efterlyses!  ;)
2617 gäster, 0 användare (0 dolda)
