  • Ämne: Borrad orginalljuddämpare
Författare Ämne: Borrad orginalljuddämpare  (läst 4434 gånger)
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
« skrivet: 7 juli 2010 kl. 21:28:51 »
Tja, min ljuddämpare har rostat sönder baktill så den lossnade, då såg jag detta, förra ägaren sa att strypningarna i ljuddämparen var borttagna men rätta mig om jag har fel. De här ser då inte ut som att plåten i ljuddämparen är uppborrad. Har jag rätt så får jag väll ta fram borren innan jag svetsar igen :) en sak till: behöver man de där som ser ut som ett nät som sitter på vardera sida eller kan jag strunta i att sätta tillbaks det innan den ska svetsas igen där på baksidan där det har gått sönder ??? och om jag nu ska borra, ska jag då borra genom både plåten längst bak och den i mitten ???
EDIT: Kom igen nu de är väll ändå en hel del här som har borrat upp sina ljuddämpare och vet hur den ska se ut inuti, så svara nu FFS!!!!!!!!                                   :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
* IMG_0177.jpg (47.78 kB, 700x525 - visat 700 gånger.)
* IMG_0178.jpg (33.49 kB, 700x525 - visat 844 gånger.)
« Senast ändrad: 7 juli 2010 kl. 23:27:58 av sukke2k »
Clone a willy
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: Borrad orginalljuddämpare
« Svar #1 skrivet: 9 juli 2010 kl. 17:36:53 »
vetetusan om det ser ut som i min orgburk. men jag ser ett perforerat rör i min burk som på din ena bild. Sen var det en heltäckande plåtbit i mitt perforerade rör. Heltäckande istället för den plåt med hål i som du på första bilden lagt upp. Så det ser ut som du har hål i din plåt bit som gör att den andas ut som den ska. Så den verkar vara "uppborrad" din dämpare. Men ditt ser typ fabriksgjort ut?
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
« Svar #2 skrivet: 9 juli 2010 kl. 18:49:10 »
Citat från: joeychandlerson skrivet  9 juli 2010 kl. 17:36:53
Jo men min dämpare är öppnad bakifrån eftersom den har rostat sönder där och det endå skulle svetsas igen. Men om du kollar noga på bilden så ser du att de sitter en heltäckande plåt innanför den första med tre hål i.
Clone a willy
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #3 skrivet: 9 juli 2010 kl. 19:10:06 »
Ja den är avstrypt om pluggen är bortmonterad från ändpipen.
Den främre kammaren i dämparen brukar se ut så där (gör det på min org dämp, och andras)
Kan inte svara på hur dem ser ut på senaste årsmodellen men säkert nått liknande.
Det man kan se på din första bild är ju att inkommande rör munnar ut i dämparen och får sträva genom dessa hål för att ta sig vidare till nästa kammare(bakre väggen), och det är den som många borrar i för att öka flödet något. Däremot ser jag inte att du har bakre väggen kvar och då har väl någon varit och skurit lös den.
Sedan ser man ju att du har en lite skadad strut med gnistskydd (ser ut som att någon varit och borrat sönder den och gjort några större hål där)
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
« Svar #4 skrivet: 9 juli 2010 kl. 21:21:16 »
okej men jag sket i den där dämparen, ja köpte en på biltema och byggde fästen på den, iaf så gick den lite vassare då men inte så stor skillnad. Satte dit uni filter också men de vart ingen större skillnad faktiskt, dock så har jag inte  hunnit byta munstycket ännu men ska göra det imorgon får se va som händer då :)) ändå skummt att den avgassmäller inget och går rent med nya ljuddämparen och uni filter utan att öka bänslet ?!?!
Clone a willy
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2010 kl. 16:48:06 »
Citat från: sukke2k skrivet  9 juli 2010 kl. 21:21:16
hajjar nu, de satt redan ett 160 munstycke i den, ändrade dock trottel nålen till lägen längst ner då den satt i mitten får se va som händer när man har provkört :)
Clone a willy
5510 gäster, 0 användare (0 dolda)
