  • Ämne: Fläkten funkar inte.
Författare Ämne: Fläkten funkar inte.  (läst 3850 gånger)
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
« skrivet: 29 juni 2010 kl. 17:29:48 »
Nu när man äntligen rullat igång hjulingen igen så blir den øverhettad. Märkte att fläkten inte vill gå men undrar om det beror på relät eller tempgivaren.
Ska jag bara chansa eller kan man kolla tempgivaren på något sätt?
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Fläkten funkar inte.
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2010 kl. 22:13:13 »
På kylaren så bör du ha en givare som startar fläkten.
Slå på tändning.
Ta o bygla dom två kablarna som sitter på givaren så ska fläkten gå konstant, om fläkten är hel.
Om fläkten funkar på det viset så kanske du har luft i kylsystemet?
Om du har det så reagerar inte givaren i kylaren och fläkten startar inte.
Givaren i kylaren kan du kolla med en ohm-mätare, fast då måste den kokas så den blir varm, mäter du på stiften ska du ha "kortis" då funkar den.
Är allt ovan OK så får du felsöka vidare i slingan, kolla matning till fläkten etc.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2010 kl. 18:35:30 »
Citat från: Trech skrivet 29 juni 2010 kl. 22:13:13
Håller inte riktigt med dig där....? :-\
"kortis" är något helt annat juh!
Har du kortis i en givare med t.ex. två stift...då funkar den inte!
Kortslutning i det fallet innebär att något av stiften på insidan av givaren ligger an mot godset i givarkroppen...
Rätt beskrivet men fel ordval...helt enkelt.
För en novis kan det lätt misstolkas.
KFX 700
Sym Quadlander 250 -06 -SÅLD...
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2010 kl. 18:36:45 »
Luft kan ju va en møjlighet nu när jag har skruvat så mycket. Hur luftar man kylsystemet då?
Utloggad T
T
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2010 kl. 20:50:34 »
Citat från: Bempe skrivet 30 juni 2010 kl. 18:35:30
Ordmärkerier är inte min starka sida.
Att mäta mellan två stift som har full kontakt indikeras med 0 ohm vilket är lika med "kortis", men kalla det vad du vill, det ska vara full kontakt mellan stiften.
/B
KONKURS 2013
Utloggad T
T
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2010 kl. 21:04:42 »
Citat från: Gabber skrivet 30 juni 2010 kl. 18:36:45
Systemet brukar lufta sig själv, så snart termostaten öppnar.
Innan den gör detta kan motortempen stiga mot rött eller t o m över detta men låt den gå lite till och se om det släpper.
Du kan även ställa maskinen så kylaren hamnar högst upp i kylslingan, så luften stiger mot locket.
Känn efter på båda kylslangarna, om dom blir varma (båda ska bli lika varma, i princip) eller om bara en är varm.
Blir båda varma och fläkten inte startar så kolla upp elen.
/B
KONKURS 2013
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2010 kl. 22:19:24 »
Citat från: Trech skrivet 30 juni 2010 kl. 20:50:34
/B
Jag menar inte att kritisera din hjälp men jag bara menar att det kan misstolkas...
En kortslutning (strömrusning)är ingenting kontrollerat då strömmen tar en okontrollerad "genväg".
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kortslutning
KFX 700
Utloggad T
T
« Svar #7 skrivet: 1 juli 2010 kl. 08:37:35 »
Jag vet att kortslutning är en negativ sak att ha i elsammanhang, det kan dock vara svårt för en novis att veta vad 0 ohm är också.
Därför förenklade jag mig och sa att "mellan dom två stiften ska det vara "kortis" ".
Jag kunde ju ha sagt "full kontakt" också.
Men nu har alla full koll på detta tror jag!
/B
KONKURS 2013
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
« Svar #8 skrivet: 1 juli 2010 kl. 10:15:45 »
Ja tack för hjälpen.  ()p
Utloggad redbeard
  • Antal inlägg: 236
redbeard
« Svar #9 skrivet: 1 juli 2010 kl. 10:16:44 »
rätt ska va rätt  :whip:
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #10 skrivet: 1 juli 2010 kl. 17:27:58 »
Ja men...  :djump:
Hur gick det för "Gabber"???
Hittade du felet?  :hmmm:
KFX 700
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
« Svar #11 skrivet: 10 juli 2010 kl. 19:20:10 »
Kommer med uppdatering så fort jag är tillbaka i sverige.  ()p
4396 gäster, 0 användare (0 dolda)
