  • Ämne: Glapp i ingående axel vxl
Författare Ämne: Glapp i ingående axel vxl  (läst 4306 gånger)
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
  • Har en can-am xtp1000 äntligen ;)
Conny 2
« skrivet: 28 juni 2010 kl. 05:31:59 »
Hej ! Blev orolig i helgen! Har fått ett klonkande ljud när man släpper på gasen samt slå på gas! Det låter inte bra, har letat igenom allt och hittat ett glapp i ingående axeln till växellådan! :cry:  jag tog bort variatorn och kollade hur mycket det var , kan känna i mina mått mätt ett ganska stort spel på drev till denna axel! Frågan är ska jag ringa åf eller är det ok! det är en 800 ltd-08 med två månader kvar på garantin! :dntknow: tack för snabba svar mvh conny
CAN-AM OUTLANDER Xtp1000 max 2013,HMF,MSA NUKE ,Maxxis Zilla 30",box, hasplats
Utloggad SÖDERTÖRNS ATV
  • Mekaniker
  • Antal inlägg: 21
SÖDERTÖRNS ATV
SV: Glapp i ingående axel vxl
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2010 kl. 16:24:37 »
Tjena Conny. De glappet som du känner är förmodligen ingen fara dom har ett litet glap där, utan de jag skulle kolla i ditt fall är glid-brikorna som sitter på den främre variatorn, om du lossar den så du har den i handen så ser du att den är tvådelad, om du då vrider dom åt olika håll så kommer du evuntuellt känna ett klapp, isånt fall så byter du ut dom kostar 800:- Lycka till.
Södertörns atv
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
Conny 2
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2010 kl. 18:26:12 »
Citat från: SÖDERTÖRNS ATV skrivet 28 juni 2010 kl. 16:24:37
Hej å tack för rådet! Jag har även rivit primärvariatorn och det finns inga fel där glidbrikorna är inte nå glappa i sin bana! Men glappet in i vxllådan är nog större än du tror, jag tog och filmade lite när jag vred den fram å åter i sitt spel och sedan tog jag och plockade ihop hjulingen och åkte till min åf å visade filmen! Han tyckte det så lite oroande ut och skulle kolla lådan vid tillfälle! mvh conny
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2010 kl. 21:05:33 »
Citat från: dillen skrivet 28 juni 2010 kl. 18:26:12
Kan du lägga upp filmen så man kan se glappet? :)
  • Mekaniker
  • Antal inlägg: 21
SÖDERTÖRNS ATV
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2010 kl. 09:50:36 »
Hej å tack för rådet! Jag har även rivit primärvariatorn och det finns inga fel där glidbrikorna är inte nå glappa i sin bana! Men glappet in i vxllådan är nog större än du tror, jag tog och filmade lite när jag vred den fram å åter i sitt spel och sedan tog jag och plockade ihop hjulingen och åkte till min åf å visade filmen! Han tyckte det så lite oroande ut och skulle kolla lådan vid tillfälle! mvh conny. Okej hadde en 400a som hadde ett glap i lådan vart tvungen att shimsa om axen till lådan. Hör gärna av dig när du fått någe besked från din åf.
Södertörns atv
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
Conny 2
« Svar #5 skrivet: 1 juli 2010 kl. 05:42:16 »
Citat från: atviggesund skrivet 28 juni 2010 kl. 21:05:33
Hej jag har provat att lägga ut filmen men inte lyckas! Filmade med en iphone mobil av äldre mod !!  :hmmm:
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #6 skrivet: 1 juli 2010 kl. 17:42:18 »
är det fram eller bak? kolla så inte bulten har lossat i kardan om det är fram e det väldigt vanligt att bulten som går i genom yoken o in i utgående axel lossar å då får du ett glapp o även ett klonkande ljud
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
Conny 2
« Svar #7 skrivet: 1 juli 2010 kl. 20:17:31 »
Citat från: Mackan_450 skrivet  1 juli 2010 kl. 17:42:18
Hej mackan!Vi pratade om det i hofors du och jag efter att din axel genom lådan gickav,så jag kollade det när jag kom hem mycket riktigt så satt bulten i korset fram lös,drog den med loctite,men samma ljud kvar :cry:rev av hjul mm variatorermm glappet sitter i den korta axeln som den bakre variatorn sitter på=ingående axelvxlåda inte fått nå svar ännu! hoppas du fått fart på din mvh conny2
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #8 skrivet: 1 juli 2010 kl. 21:32:12 »
japp min e fixad tog ca 5 dgr så nu e det full fart i gen
1409 gäster, 0 användare (0 dolda)
