  • Ämne: bakaxel
Författare Ämne: bakaxel  (läst 4846 gånger)
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
bakaxel
« skrivet: 27 juni 2010 kl. 17:59:34 »
Behöver det göras något åt en bakaxel som ser ut så här (se bilder). Det har blivit några repor i den. De kanske räcker att jag slipar till den med ett fint sandpapper så de inte sticker upp någon vass rep kant? det är för att lagerna har rasat... Vill ju helst inte att det rasar igen.
* asdasdasd.jpg (50.84 kB, 700x525 - visat 867 gånger.)
* asdasdasdasdasd.jpg (48.77 kB, 700x525 - visat 691 gånger.)
Clone a willy
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: bakaxel
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2010 kl. 18:12:24 »
Det var ungefär lika som det var på min efter att lagrena gett upp.
Jag slipade också bara till axeln lite.
Ska se om jag finner någon före och efter bild.
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
SV: bakaxel
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2010 kl. 18:22:20 »
Citat från: FaC skrivet 27 juni 2010 kl. 18:12:24
okej tack, skönt att slippa de byta den iaf den är ju inte gratis :)
Clone a willy
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: bakaxel
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2010 kl. 19:03:53 »
Ja men slipa inte så att lagren börjar glappa på axeln, då måste man ju lägga på lite på den så att lagren klämmer fast.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
SV: bakaxel
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2010 kl. 20:26:18 »
Citat från: Onlyhenke skrivet 27 juni 2010 kl. 19:03:53
jadå ja tänkte bara putsa lite så de inte är nån vass reva eller dylikt kvar med våtsantpapper :)
Clone a willy
Utloggad johnnyh
  • Antal inlägg: 5
johnnyh
SV: bakaxel
« Svar #5 skrivet: 5 juli 2010 kl. 21:25:19 »
Jag highjackar den här tråden när ni endå pratar bakaxel, lagom en vecka rasar bakaxellagrena  :banghead: så nu håller jag på att riva skiten, hur bar ni er åt för att få loss de två låsringshalvorna innanför den trekantiga muttern? har avverkat ett par mejslar i hopp om att få ut dem men utan resultat. Kan det vara så att axeln förskjutits så att det blivit för trångt att få ut dem? Nått tips?
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
SV: bakaxel
« Svar #6 skrivet: 5 juli 2010 kl. 21:42:33 »
Jag skruvade bara ut de tre insekts skruvarna ut den trekantiga stora lås muttern som sitter över dom och den var de bara att skruva lös låsmuttern så var dom lösa, fick dock sätta in en insekts nyckel i ena av dom yttre hålen på den trekantiga låsbulten och hamra runt den när jag gängade loss den för den satt ganska rejält. När du lossat den så är dom framme så du bara kan lyfta bort dom.
Clone a willy
Utloggad johnnyh
  • Antal inlägg: 5
johnnyh
SV: bakaxel
« Svar #7 skrivet: 5 juli 2010 kl. 21:49:32 »
okej, då har min axel förskjutit sig för man ser typ bara halva låsringarna, de går som inte pilla loss. Har försökt banka axeln i sidled utan lyckat resultat.  :(
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
SV: bakaxel
« Svar #8 skrivet: 5 juli 2010 kl. 22:00:19 »
Citat från: johnnyh skrivet  5 juli 2010 kl. 21:49:32
ja såg inte heller mina utan dom kommer fram först när du skruvat bort den trekantiga bulten helt. den ska bort från hela bakaxeln innan :)
Clone a willy
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: bakaxel
« Svar #9 skrivet: 6 juli 2010 kl. 08:13:34 »
Ett tips om axeln ser ut som på bilderna så kolla så att lagrena inte glappar på axeln
Om de gör det så ta en körnare och knacka ngr körnslag runt om och ta sen lagerlåsning
och sätt ihop ()p
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
SV: bakaxel
« Svar #10 skrivet: 6 juli 2010 kl. 19:49:38 »
Citat från: Ironman skrivet  6 juli 2010 kl. 08:13:34
och sätt ihop ()p
dom satt som ett berg på axeln när jag satte dit dom :) putsade lite med våt papper så det inte var någon vass kant kvar bara  :djump: :djump: :djump: :djump: :djump:
Clone a willy
Utloggad johnnyh
  • Antal inlägg: 5
johnnyh
SV: bakaxel
« Svar #11 skrivet: 8 juli 2010 kl. 14:25:01 »
Jahopp, fick bakaxeln utdömd av en motorrenoveringsfirma, för stort glapp för att fixa, någon som vet om någon bakaxel till förmånligt pris, då en ny kostar typ 3000:-?!?
  • Ämne: bakaxel
1160 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2303. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
