  • Ämne: Behöver hjälp med min nya 4hjuling (asfalt only) !
Författare Ämne: Behöver hjälp med min nya 4hjuling (asfalt only) !  (läst 3858 gånger)
Utloggad smu
  • Antal inlägg: 7
smu
« skrivet: 25 juni 2010 kl. 00:40:05 »
Är ny här, men iaf =D. Ja har köpt en 250cc "Road Demon" (som ja har på bilden), den är ostabil när ja åker i 85km/h (gör 90) , blir nästan rädd och tror att man vilken sekund som helst vurvpar. Det är 14" däck 275/30 bak  och 185/30  fram. Vad kan man göra för att få bästa möjliga väghållning utan en jävla massa vibrationer osv... ?Vad ska man ha för lufttryck i däcken när det e 14" vilket inte är så vanligt?  / Tack för seriösa svar!
Utloggad Nurse
  • Antal inlägg: 24
Nurse
SV: Behöver hjälp med min nya 4hjuling (asfalt only) !
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2010 kl. 06:18:32 »
Är Hjulen balanserade?
Can-Am 800 H.O Max LTD-08
Linhai 2x4- 03
Hummer H3-06
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2010 kl. 11:46:52 »
kolla framhjulinställningen, brukar vara så på kina maskinerna att hjulen är helt fel inställda.
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2010 kl. 14:10:16 »
Citat från: smu skrivet 25 juni 2010 kl. 00:40:05
Som de skrivs här ovan.
Kolla så att hjulinställningen är rätt.
Sedan kan du lyfta upp framändan och snurra på hjulen lite och se om de verkar ovala eller liknande.
Lufttryck vet jag inte vad man brukar ha på sådana där däck men det kanske står något i manualen om du fick en med.
Annars får du nog testa dig fram lite, börja med lite lägre tryck och kör en liten sväng sedan ökar du lite i taget ;)
Andra verkar köra med ca 0.4-1  (men det är ju lite olika vad man har för däck osv.)
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=4119.0;all
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=21454.0
Angående hjulinställning så kan ev dessa länkar vara till hjälp
http://badboy.egensajt.se/board/justera-framvagn-t17-15.html
http://www.badboy.forum24.se/badboy-about52.html
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad Konstantin
  • Antal inlägg: 13
  • livet är ett spel, med utmärkt grafik
Konstantin
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2010 kl. 17:39:01 »
Hade en ny förut också, fast inte som din, men ialf, vart den mycket vibrationer när jag var uppe vid 75-80km/h, då har jag skruvat åt alla myter, och ratt vart att man svänger lite bara så händer inget, efter jag har dragit allt vart mycket bättre. Lifan 250cc -05
Utloggad smu
  • Antal inlägg: 7
smu
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2010 kl. 21:49:59 »
Citat från: Nurse skrivet 25 juni 2010 kl. 06:18:32
Nope :s
Utloggad smu
  • Antal inlägg: 7
smu
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2010 kl. 21:10:33 »
[/quote]
[/quote]
Vänster framdäck är lite ovalt när ja snurrar på det, hjulbalansering nästa ?
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2010 kl. 21:17:27 »
Citat från: smu skrivet 28 juni 2010 kl. 21:10:33
Tror inte att det går balansera bort.
Jag hade det problemet på mina vägdäck till Dinlin.
Dom på däckverkstaden sa att det inte skulle gå balansera till så jag var beredd att köpa nya däck.
Dock tänkte jag att jag inte märkte så mkt av om de va lite ovala när ja körde grusvägar.
Så jag körde ca 5 mil grusvägar och liknande den helgen och sedan så har de varit kanondäck ()p
Har hunnit köra ca 160 mil med dem sedan förra sommaren och har inte upplevt några problem med dem.
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
2675 gäster, 0 användare (0 dolda)
