  • Ämne: Huggande/ryckig Variator
Författare Ämne: Huggande/ryckig Variator  (läst 7352 gånger)
Utloggad Deadlift
  • Antal inlägg: 17
  • Allroad 500ED-12
Deadlift
« skrivet: 21 juni 2010 kl. 14:06:12 »
Är det någon som upplevt att variatorn/kopplingen hugger/släpper precis vid ingrepp ibland(vid ett lågt ingreppsvarv)? Min 300B har uppvisat lite spasmer på slutet. Variator drar fint och slirar ej annars och det händer inte varje start...
Någon som har några tankar om detta? Har inte plockat isär och tittat ännu.
Har för tillfället ett provisoriskt filter över bakre ventilationen då gummisnabeln saknades när jag köpte den. Tänker att det kanske kommit in sand eller ngt i kåpan. Eller kanske en fjäder i kopplingen som gått av?
En annan fundering. Denna version har en förstärkt lagring av den bakre variatorn(ett yttre extra lager antar jag), men om man tittar på förstärkningsbågen så verkar inte den röra sig med kåpans vibrationer. Hmm är inte det märkligt så säg..
Lifan 250 - Allroad 300 2WD - Linhai 300B 4WD - Allroad 500ED...Det tar sig!
Utloggad bjare
  • Antal inlägg: 237
bjare
SV: Huggande/ryckig Variator
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2010 kl. 17:55:05 »
Har viss erfarenhet av många maskiner med variatordrift.
Jag skulle säga att du behöver byta rem samt den sidan av variatorn som remmen använder för att stiga uppåt.
Kolla på den om du känner någon slityta. Varje mikrometer kan göra skillnad.
Därför visst är det så att detta försvinner när maskinen blivit riktigt varmkörd? Styrker min teori så fall.
Självklart kan jag också ha helt fel men min röst faller på denna teorin. :)
Har man mycket kräm så spelar det ingen roll och man märker det oftast inte heller men dessa slitytorna tillsammans
med en klen/sliten rem eller för grov genererar oftast att maskinen växlar ner otroligt dåligt inför uppförsbackar.
Utloggad Deadlift
  • Antal inlägg: 17
  • Allroad 500ED-12
Deadlift
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2010 kl. 08:57:34 »
Hej,
Tack för tipset.
Dock tyckte jag hela situationen var lite märklig då maskinen enligt utsago hade ny rem och koppling när jag köpte den för 1 månad sen.
Rev isär allt igår kväll och fann felet. På 300B så finns det ett extra stödlager på den bakre variatorn. Någon har fettat in det lagret så in i bomben, så fettet hade krupit in i kopplingen och lagt sig i kopplingstrumman. Torkade rent allt och ruggade backarna lite, funkar kanon nu igen.
909 gäster, 0 användare (0 dolda)
